Kommunikation zwischen 2 PC
18.01.2008, 10:16
johnengson Offline
9.0
10xxx
Hallo Leute
ich brauche Hilfe. Ich möchte gerne ein Datensatz (String) von einem PC zu einem anderen PC zusenden. Die PCs sind nicht über eine Netz verbunden sonder mit einer Seriellschnittstelle. Ich habe mehrere entwurfe gemacht aber ich bekomme immer eine Fehlermeldung(siehe Bild). Über "Hyper Termal" kommunizieren die PCs aber über LabVIEW nicht , was könnte die Ursache des Fehler sein ?
Best Dank
John
18.01.2008, 10:21
RxT Offline
8.2.1; 2010
Ich finde den VISA-Ressourcen-Namen seltsam. Müsste da nicht "COM1" oder etwas ähnliches stehen? Kann man doch bestimmt auch auswählen.
18.01.2008, 10:22
HyperTeminal versendet automatisch z.B. einen CarriageReturn, in LV musst du den programmatisch an den zu sendenden String anhängen...Probier das mal!
18.01.2008, 10:24
Jou, hast du VISA installiert? Siehst du im MAX....
18.01.2008, 10:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2008 10:24 von Y-P.)
Hast Du die aktuellen VISA-Treiber installiert?
EDIT: Achim war etwas schneller.....
18.01.2008, 10:37
johnengson Offline
9.0
10xxx
Hallo Big Grin,
Ihr habt recht , der VISA-Treiber war nicht installiert.
Danke euch
John
05.02.2008, 13:45
Coach Offline
7.0 Studentenversion
Hab das gleiche Problem!
Wo bekommt man die VISA Treiber her?
05.02.2008, 14:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2008 14:18 von jg.)
:hmm:wo könnte man da wohl nachschauen ... :idee:wie wäre es mit der Hersteller-Seite, ni.com?
Und dann, wie wäre es mit dem Link Support?
Und dann vielleicht Drivers und Updates?
Suchwort VISA wäre dann ein guter Anhaltspunkt.
EDIT: Laut Forenstatistik ist die Beitrag #44.444Beer
05.02.2008, 15:47
Coach Offline
' schrieb::hmm:wo könnte man da wohl nachschauen ... :idee:wie wäre es mit der Hersteller-Seite, ni.com?
[attachment=38077:Image01.png]
jaja schon gut... habs gefunden und es geht auch.... danke...
05.02.2008, 16:36
' schrieb:jaja schon gut... habs gefunden und es geht auch.... danke...
Nix für ungut, aber manchmal muss so eine Retourkutsche sein ...Wink
  Kommunikation zwischen Labview und Bronhorst Massendurchflussregler durch VISA Atlaspremier 7 8.277 14.07.2016 15:51
Letzter Beitrag: Atlaspremier
  Kommunikation zwischen einer Pumpe und PC über VISA PatiPati 25 18.626 22.09.2015 21:21
  Kommunikation zwischen LV und Keithley 199+228a fehlgeschlagen marcson 6 7.476 24.02.2012 10:47
Letzter Beitrag: marcson
  Kommunikation zwischen LabVIEW und Monochromator Newcommer 4 6.785 24.03.2010 15:22
Letzter Beitrag: Newcommer
  Kommunikation zwischen Haupt-VI und Sub-VI und VISA FuxDancer 3 5.507 18.10.2009 17:32
