Serielle kommunikation -> Fehlermeldung
22.01.2008, 08:02
andy78 Offline
7.1
Hallo Community !!!
Ich heiße Andreas, bin Student im 2.PS. Ich habe die Aufgabe eine Anlage über AK-Befehle anzusteuern. Ausgelöst wird die Befehlsfolge über ein Relais. LV soll entscheiden welcher Zustand vorliegt und die Befehlsfolge über die serielle Schnittstelle ausgeben. Soweit funktioniert das Ganze auch schon. Jedoch bekomme ich immer wieder die gleiche Fehlermeldung beim Einlesen der Antwort des Slave. Ich muss dazu sagen, dass ich noch nicht so sehr viel Erfahrung mit LV habe.
Ich habe das Blockdiagramm mal als Image angehängt.
Vielen Dank im Voraus.
Andy78
22.01.2008, 08:08
Leite mal den Ausgang von der Konfiguration Deiner Schnittstelle and das "VISA Write" weiter und schließe es dort statt dem COM1 an.
22.01.2008, 08:31
andy78 Offline
7.1
Hallo Markus !
Danke für Deine schnelle Antwort. Ich hab das jetzt mal so angeklemmt, wie ich es verstanden habe. Leider kommt die selbe Fehlermeldung wie zuvor.
Anbei ein Screenshot.
Andý78
22.01.2008, 09:53
Lade doch mal Dein VI hoch....
22.01.2008, 10:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2008 22:55 von jg.)
andy78 Offline
7.1
' schrieb:Lade doch mal Dein VI hoch....
Also gut, hier mal mein VI... Wie gesagt, bin Anfänger....Big Grin
Das Signal kommt später über einen ADW.
Andy
Lv71_img
Sonstige .vi  AnalogSchwellwertCOMAusgabe170108Test2PSTTRIGGER.vi (Größe: 441,31 KB / Downloads: 234)
22.01.2008, 10:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2008 10:32 von Achimedes.)
Achimedes Offline
' schrieb:Hallo Markus !
Andý78
die Fehlermeldung könnte auch daher kommen da du 20 Byte lesen willst und vieleicht gar nicht so viele kommen.
Schau mal mit "Bytes am Seriellen Port" vie viel Byte ankommen.
Du solltets auch noch eine verzögerung zwischen senden und empfangen erstellen.
entweder mit der Zeit.
oder du wartest bis die Bytes da sind auf die du wartest.
Wer Rechtschreibfehler findet .... darf sie behalten.
22.01.2008, 10:44
andy78 Offline
7.1
' schrieb:Hallo,
Jau Super !!!
Ich habe mal eine Textdatei mit 6kb per Hyperterminal gesendet und auch auf 6kB "gewartet" und siehe da.....es funktioniert.
Leider weiß ich nicht wie groß die zu erwartente Antwort sein wird. Diese wird auch sicherlich variieren, von daher: Ist es möglich
Das Read-Visa so zu konfigurieren, dass es größenunabhängig empfängt?
Kompliment noch, es gibt Foren da kann man lange auf Antwort warten...
Andy
22.01.2008, 10:53
' schrieb:Diese wird auch sicherlich variieren, von daher: Ist es möglich
Wie Achimedes schon geschrieben hat:
22.01.2008, 10:59
andy78 Offline
7.1
' schrieb:Wie Achimedes schon geschrieben hat:
[attachment=37827:b_p.jpg]
Jau, alles klar !!! Wer lesen kann ist klar im Vorteil...:Danke noch :huh:Ich probiere das gleich mal aus !
Andy
22.01.2008, 11:13
andy78 Offline
7.1
Big Grin
Echt super !! Klappt natürlich.... Ich danke recht herzlich. Auch mal ein Lob an die Macher von LV. Man lernt es recht einfach...
Andy
  Fehlermeldung: Kommunikation USB zu RS485 mittels DA-70157 Schnittstelle Titus 3 4.707 30.07.2019 10:53
Letzter Beitrag: MaxP
  Arduino Mega 2560 Serielle Kommunikation RX/TX 1-3 NISI 0 6.662 05.05.2014 14:56
Letzter Beitrag: NISI
  Serielle Kommunikation joachim3 4 4.940 24.01.2014 08:42
  Serielle Kommunikation NuDAM USB->RS485-DAQ trestann 8 9.423 22.11.2013 10:45
  Serielle Kommunikation Labviewnoob2000 13 11.330 10.09.2013 15:10
  serielle Kommunikation mit NI-VISA Peitsche 3 6.471 02.08.2013 11:39
