Unzip
23.01.2008, 11:45
Lausi Offline
Unzip
warum wird der Button nicht enable??
wie lange braucht der Entwickler Rolf zum Lesen seiner Readme?
Das macht Frust mit diesem Tool den ZIP Bug aus LV8.5 zu umgehen.
23.01.2008, 11:45
Lausi Offline
Unzip
23.01.2008, 11:50
Unzip
bei deinem Screenshot sieht es so aus, als ob der Scrollbalken noch nicht ganz unten ist...kann es evtl. daran liegen?
Zitat:wie lange braucht der Entwickler Rolf zum Lesen seiner Readme?
Abgesehen davon:
Du kriegst was geschenkt und maulst trotzdem rum...Fehler passieren halt mal, und offenbar ist dieser bisher noch nicht aufgetreten. Daraus aber irgendwelche Ansprüche ableiten ist reichlich daneben! Bau's halt selber nach...
25.01.2008, 10:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.01.2008 10:58 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
Unzip
' schrieb:warum wird der Button nicht enable??
Nun die ZIP Library ist schon ziemlich alt (begann so irgendwann mal in 2002) und hat sich in der Zwischenzeit entwickelt. Die Version 2.2 hat einige Änderungen an den VI Connector Panes nötig gemacht um neue Features wie zum Beispiel Passwortschutz respektive Extraktion von passwortgeschützten ZIP Archiven möglich zu machen, aber auch das hinzufügen von Files in bestehende Archive. Und da schien es mir angebracht um eventuelle Benützer darauf hinzuweisen, dass es bei einem Upgrade von einer früheren Version zu Kompatibilitätsproblemen führen kann, die man durch Rewiring beheben muss. Nur weil es gratis ist, heisst das für mich noch lange nicht, dass da überhaupt keine Dokumentation sein muss. Das Herunterscrollen scheint mir eine sehr kleine Hürde.
Meckern ist immer einfach, etwas machen nicht! Die Benützung und Nichtbenützung dieser Bibliothek steht jedem frei so auch Dir! Wenns gefällt schön, wenn nicht mach es besser! So funktioniert OpenSource und meckern hilft da gar nicht. Bedenke dabei aber, dass das Erstellen dieser Library alleine schon unzählige Stunden (hab sie nicht gezählt aber 100 reichen bei weitem nicht) gebraucht hat. Ich tat es gern da ich mich dabei sowohl an der C Seite als auch an der LabVIEW Seite ausleben konnte und die Bibliothek ist einer der Grundpfeiler des OpenG Commanders respektive dessen Nachfolgers VIPM. Ob Du's zu schätzen weisst oder nicht ist ganz Dir überlassen.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  UnZip - Datei schließen nach dem UnZip angry_Nameless 6 10.319 15.01.2021 13:33
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Problem mit UNZIP in Applikation LABVIEW_NEU 3 6.025 03.06.2015 13:24
Letzter Beitrag: wladimir s
