Unzip
06.11.2007, 09:01
Svenni Offline
7.1, 8.0, 8.2, 8.21, 8.5, 8.6, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Unzip
Hallo Leute,
ich habe eine Frage.
Ich will aus LabVIEW raus ein Zipfile entpacken.
Alles kein Problem, dachte ich mir. Es gibt ja die Unzipfunktion in LabVIEW.
Tja, leichter gedacht, als getan.
Wenn ich nun das SubVI einbinde und mein Zipfile auswähle, kommt es zu der Fehlermeldung 2. Lasse ich nur die Vorschau laufen, so habe ich keine Probleme.
Gibt es einen Trick, den Fehler zu umgehen? oder gibt es alternative Möglichkeiten?
sven
06.11.2007, 09:52
Unzip
Meinst du vielleicht folgendes:
http://forums.lavag.org/Unzip-VI-in-85-not...king-t9188.html
Falls ja, dann ist das ein LV8.5 Bug, und dann:Profil_ergaenzen
06.11.2007, 10:32
Svenni Offline
Unzip
Hallo Jens,
genau, das ist das Problem.
Habe gerade mal ein wenig mit den Pfad herumexperimentiert. Schade, selbst D:temptemp.zip geht nicht. (Inhalt ist temp.txt)
Schade, schade....
sven
P.S. Asche über mein Haupt, werde das Profil gleich ändern. Blush
08.11.2007, 23:29
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
Unzip
' schrieb:Hallo Jens,
Schade, schade....
sven
Gehe mal nach http://jkisoft.com/vipm/1.0/download/ und lade den VI Package Manager auf Deine Maschine. Wenn das getan ist kannst Du damit verschiedene LabVIEW OpenG Toolkits installieren. Eines davon ist oglib_lvzip. Das ist eine VI Library die eine DLL aufruft, die auf der Basis von zlib aufgebaut ist und ZIP File lesen und schreiben unterstützt. Solche Bugs hats da nicht drin :-)
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
09.11.2007, 07:42
Svenni Offline
Unzip
Hallo Rolf,
danke erst einmal für deinen Hinweis.
Ich habe vor 2-3 Wochen den VIPM heruntergeladen. Habe auch unseren Proxy eingetragen, aber leider bekommt der Manager keinen Kontakt. Ich vermute, dass die Firewall hie rin der Firma die Verbindung blockt.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit, an die Bibliotheken heranzukommen.
Ich habe mir mal vor etwas über 2 Jahren die Bibliotheken so von der Internetseite geladen. Leider finde ich dort nichts mehr.Sad
sven
09.11.2007, 08:41
Unzip
Geh ins Forum von jkisoft und lade die Packages einzeln herunter. Du kannst sie dann lokal auf deinem Rechner per VIPM installieren.
09.11.2007, 09:08
Svenni Offline
Unzip
Danke Jens,
hat geklappT!!!!
sven
09.11.2007, 11:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.11.2007 11:01 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
Unzip
' schrieb:Geh ins Forum von jkisoft und lade die Packages einzeln herunter. Du kannst sie dann lokal auf deinem Rechner per VIPM installieren.
lib_lvzip kann ich da aber gerade mal nicht sehen. Aber die Quelle von alldem ist ohnehin auf Sourceforge. Also opengtoolkit.sourceforge.net/download
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
09.11.2007, 11:29
Unzip
@rolfk: Ah ja, Mist, da habe ich bei meinem Verlinken nicht aufgepasst. Die SourcForge-Seite ist natürlich noch besser.
17.01.2008, 10:31
Lausi Offline
Unzip
hallo LV Gemeinde
ich habe da ein Problem beim Installieren.
Der "YES" button wird nicht aktiv wenn ich "down scroll"
hat es bei Euch gefuntzt??
Lausi
  UnZip - Datei schließen nach dem UnZip angry_Nameless 6 8.990 15.01.2021 13:33
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Problem mit UNZIP in Applikation LABVIEW_NEU 3 5.514 03.06.2015 13:24
Letzter Beitrag: wladimir s
