ActiveX mit Word
18.01.2008, 08:06
knochä Offline
ActiveX mit Word
ich will ein paar Messwerte in einem Prüfprotokoll speichern. Wollte das VI vom Turtorial "LabVIEW - Word - ActiveX"
ein bisschen anpassen. Sobald ich aber etwas verändere kommt bei öffen des ActiceX Objects immer Fehler 3005.
(Das Programm wurde mit LabVIEW 8.5 erstellt)
Sonstige .vi  word_demo_3.vi (Größe: 11,08 KB / Downloads: 472)
18.01.2008, 10:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2008 10:25 von Achim.)
ActiveX mit Word
Hm...interessant...ist bei mir das gleiche...allerdings hab ich das VI das du da verwendest erstellt und es lief früher auf meinem Rechner...muss mal gucken, wenn ich Muße habe...diese Woche aber nicht mehr...
EDIT: Ich habs mal auf LV8.0 runtergespeichert und dann mit LV8.2.1 geöffnet...dann geht's ....müsste man also mal überarbeiten...versteh' aber nicht, was da anders ist...
24.01.2008, 10:56
knochä Offline
ActiveX mit Word
Habe das problem gelöst.
Ich habe die einzelnen Blöcke in einem neuen VI direkt eingefügt, also nicht hinein kopiert.
So hat es dann funktioniert.
24.01.2008, 11:54
ActiveX mit Word
Very well! Guter Tipp!
A.
  ActiveX mit Word Paul 9 18.929 25.02.2008 08:50
Letzter Beitrag: Achim
  LabVIEW - Word - ActiveX erbi 1 9.389 16.07.2007 07:41
