ich will ein paar Messwerte in einem Prüfprotokoll speichern. Wollte das VI vom Turtorial "LabVIEW - Word - ActiveX"
ein bisschen anpassen. Sobald ich aber etwas verändere kommt bei öffen des ActiceX Objects immer Fehler 3005.
(Das Programm wurde mit LabVIEW 8.5 erstellt)
18.01.2008, 10:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2008 10:25 von Achim.)
Hm...interessant...ist bei mir das gleiche...allerdings hab ich das VI das du da verwendest erstellt und es lief früher auf meinem Rechner...muss mal gucken, wenn ich Muße habe...diese Woche aber nicht mehr...
EDIT: Ich habs mal auf LV8.0 runtergespeichert und dann mit LV8.2.1 geöffnet...dann geht's ....müsste man also mal überarbeiten...versteh' aber nicht, was da anders ist...
