24.01.2008, 11:17
Shining
Initialisierte Matrix in Formelknoten
Was muss ich ändern um in einem Formelknoten eine initialisierte Matrix wie (aus C) hinzubekommen ?
Ich habe den Datentyp auf uInt8 geändert, dann meckert LabVIEW
Zitat:Indexliste erwartet.Fehler in Zeile 1 ist durch ein '#' markiert: "uInt8 auchCRCHi []#= {
dann hab ich in die klammer [256] geschrieben und bekomme:
Zitat:Fehlendes Semikolon
Fehler in Zeile 1 ist durch ein '#' markiert: "...t8 auchCRCHi [256]=#
Code:
static char auchCRCLo [ ] = {
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,
0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,
0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,
0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
24.01.2008, 20:14
Y-P
Brauchst Du das unbedingt im Formelknoten?
Damit kenne ich mich leider nicht so aus (so wenig wie in C).
Aber Du könntest sowas doch auch mit Arrays (oder den LabVIEW-internen Matrix-Funktionen) machen.
24.01.2008, 21:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.01.2008 21:06 von dc6xs.)
dc6xs
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Was muss ich ändern um in einem Formelknoten eine initialisierte Matrix wie (aus C) hinzubekommen ?
Code:
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,...
Hallo Shining,
erstmal verstehe ich unter einer Matrix, ein zwei-dimensionales Array, das könntest Du ja, wie auch schon genannt, per Array-Konstante in LV initialisieren und nur dem Formelknoten übergeben.
Eine m-n-Matrix könntest Du allerdings auch als
Code:
char blubb [m] [n] ={{a00,a01},{a10,a11}};
definieren.
Wobei ich mir jetzt nicht sicher bin ob der Formelknoten static unterstützt..
Gruß,
Rob
PS:
Bitte Beachten:
N.B.:
