23.01.2008, 13:18
Marzlf9
![*](images/labview/lvfpip.gif) ![*](images/labview/lvfpip.gif)
8.2.1
DAQ-1200
Wenn ich gleichzeitig an alle 4 Kanäle ein Sensor haben und mit allen Messe,dann brauch ich für jeden Kanal ein Array,da ich das zum berechnen von Sensorkennwerten brauche.Demzufolge brauch ich max. ein 4D Array...aber ab 3D Array entstehn Brokenwire,warum das? Außerdem wenn ich schon ein 2D Array mache,kommen keine werte in das Array...also der Vertical Scrollbar verändert sich zwar,jedoch sind keine Werte zu sehn!
Hoffe Ihr versteht jetzt mein Problem!?
LG
23.01.2008, 14:18
jg
DAQ-1200
' schrieb:Wenn ich gleichzeitig an alle 4 Kanäle ein Sensor haben und mit allen Messe,dann brauch ich für jeden Kanal ein Array,da ich das zum berechnen von Sensorkennwerten brauche.Demzufolge brauch ich max. ein 4D Array...aber ab 3D Array entstehn Brokenwire,warum das? Außerdem wenn ich schon ein 2D Array mache,kommen keine werte in das Array...also der Vertical Scrollbar verändert sich zwar,jedoch sind keine Werte zu sehn!
LG
NEIN, du brauchst entweder 4 1D-Arrays oder 1 2D-Array. Beim 2D-Array kannst du dann halt (entweder spalten- oder zeilenweise) einen Kanal "speichern". Dieser Irrglaube, dass man für n Messreihen ein n-dimensionales Array braucht, geistert hier immer mal wieder durchs Forum. Frage mich, woher das kommt?
23.01.2008, 14:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2008 14:44 von Achim.)
Achim
![*](images/labview/lvfpip.gif) ![*](images/labview/lvfpip.gif) ![*](images/labview/lvfpip.gif) ![*](images/labview/lvfpip.gif) ![*](images/labview/lvfpip.gif)
DAQ-1200
Zur Verdeutlichung:
Aber:
Wenn du Waveforms aus dem AI Acquire Wafeforms (AI Mult PTi) liest, dann hast du ein 1D Array of Waveforms, und jede Waveform beeinhaltet u.a. ein 1D-Array von Messwerten...also im Prinzip das gleiche!
Fahr mal mit dem Verdrahtungstool über die Drähte und guck dir die Kontexthilfe dazu an!
23.01.2008, 15:44
Marzlf9
8.2.1
DAQ-1200
Ok...prima es geht!
Ich danke euch,dann kann ich jetzt weiter machen....
Byebye
marzl
25.01.2008, 13:00
Marzlf9
8.2.1
DAQ-1200
Hmm...schieb das vorherige Problem erstmal bei Seite...hab noch ein anderes...und zwar mit der Kanal wahl.
Bei mir arbeitet die Karte im bipolar Modus +-5V. Meine 4 Kanäle liegen bei der Karte wiefolgt:
0-> mein Kanal 1
2-> mein Kanal 2
4-> mein Kanal 3
6-> mein Kanal 4
Wenn ich als Kanal 1,3 oder 5 eingebe kommt ein Fehler 10007...ich kann auch mit dem Measurement & Automation Exp. Kanal 0 (mein kanal1),kanal 2 (mein kanal2),Kanal 4 und Kanal 6 testen...da funktioniert alles...aber bei den ungerade kommt der fehler.
Wenn ich nun alle Kanäle ansprechen will,muss ich laut "Jens G" und Manual kann ich nicht Kanal 0 und Kanal 2 asprechen,was mein Kanal1 und Kanal2 entspricht...ich muss wenn dann Kanal 0,Kanal 1 und Kanal 2 ansprechen,da kommt aber wieder der Fehler 10007,logisch,da Kanal 1 beim M&A Explorer der Fehler auch kam.
Nun meine Frage:Wie kann ich ein Kanal "ausklammern" also doch nur Kanal0 und Kanal2 messen...wäre ja irgendwie blöd,wenn es nicht gehn würde im bipolar betrieb!?
Ich hoffe ihr versteht mein Problem....
LG...der Marzl
28.01.2008, 13:52
Marzlf9
8.2.1
DAQ-1200
Hallooo....hat keiner ne Idee oder nen Plan?!
LG
28.01.2008, 14:01
Achim
DAQ-1200
' schrieb:Nun meine Frage:Wie kann ich ein Kanal "ausklammern" also doch nur Kanal0 und Kanal2 messen...wäre ja irgendwie blöd,wenn es nicht gehn würde im bipolar betrieb!?
evtl. hab ich das überlesen...aber: Warum tastest du nicht einfach alle Kanäle ab und pickst dir dann mit den Array-Funktionen die Kanäle raus, die du jeweils brauchst?
Evtl. reicht dir dann ja die (Summen-) Abtastrate für bestimmte Kanäle nicht aus, aber ich hab auch nix über eine Mindest-Abtastrate gelesen...
Achim
28.01.2008, 15:38
Marzlf9
8.2.1
DAQ-1200
will ich ja auch...aber es geht nicht, da dann dieser Fehler 10007 kommt,wenn er die "1" oder die "3" oder die "5" an die Karte schickt....das darf also nicht passieren....wenn ich unipolar einstellen würde,dann würde es gehn...brauch aba Bipolar...
LG
28.01.2008, 16:00
jg
DAQ-1200
OK, ich weiss, ich habe dir dazu geraten, nur Task mit z.B. der Reihenfolge 5-4-3-2-1-0 (o.ä.) aufzubauen, habe dabei aber gar nicht an differentiellen Input gedacht.
Hast du es schon mal einfach mit der Reihenfolge 6-4-2-0 in der Definition des Tasks probiert? Vielleicht geht es ja.
