Audiosignal über USB Soundkarte einlesen
29.01.2008, 13:49
Damir17 Offline
8.20
ich bin Anfänger und ich brauche eure Hilfe.
Ich habe meine externe Soundkarte mit meinem Computer über die USB Schnittstelle verbunden.
Ich möchte nun die Audiosignale die meine Soundkarte liefert mit LabVIEW in einem Graphen anzeigen lassen.
Leider weiß ich nicht wie ich die USB Schnittstelle anspreche, damit ich die Signale erhalte.
Hat jemand von euch eine Idee oder kann mir ein Beispiel schicken.
Danke für die Hilfe!
Gruß Damir
29.01.2008, 20:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2008 21:09 von jg.)
Schon mal einen Blick in die Sound-Palette geworfen?
Dass die Karte USB-Karte ist, dürfte dabei irrelevant sein.
Und auch schon mal im NI-Examplefinder nach "Sound" gesucht?
30.01.2008, 10:09
Damir17 Offline
8.20
' schrieb:Schon mal einen Blick in die Sound-Palette geworfen?
[attachment=37953:Image01.png]
[attachment=37954:Image02.png]
Danke für die Antwort.
Ich will wie geschrieben mit der externen Soundkarte eine Audioalnalyse machen.
Das Problem ist aber das ich mit VISA die USB Schnittstelle nicht ansprechen kann,
da ich mit VISA nur die Schnittstellen COM 1 und COm 4 ansprechen kann.
Könnt ihr mir da weiterhelfen.
Gruß Damir
30.01.2008, 10:32
Hmm
Was willst mit VISA an der Soundkarte? Nochmal, funktionieren die VI's aus dem NI-Examplefinder nicht? -> Continous Sound Input, das willst du doch, oder?
30.01.2008, 10:50
Damir17 Offline
8.20
' schrieb:Hmm
Ja ich will das Continous Sound Input.vi benutzen aber ich kann die externe Soundkarte nicht ansprechen.
Wenn ich nun das Audiosignal mit dem Mikrofon Input der internen Soundkarte (Geräte ID 0) verbinde funktuniert alles ganz normal.
Nun habe ich die externe Soundkarte mit der USB Schnittstelle mit meinem Computer verbunden und danach habe ich das Audiosignal mit
dem LINE IN der Externen Soundkarte verbunden und versuche auch das Signal auf dem Graphen anzuzeigen aber es geht nicht auch wenn ich die Geräte ID verändere.
Das heißt doch das ich nicht mit der externen Soundkarte verbunden bin.
Was mache ich falsch?
Danke für deine Hilfe!
30.01.2008, 12:17
Damir17 Offline
8.20
ich weiß nicht ob das hier her passt aber ich brauche eure Hilfe. Wäre sehr nutztlich wenn jemand Ahnnung mit USB Schnittstelle hätte.
ich habe so einige Probleme habe eine externe Soundkarte über USB Schnittstelle mit dem Computer verbunden. Versuche nun das Audiosignal mittels der
Continuous Sound In.Vi (findet man bei den Beispielen) über den Graphen darzustellen.
Ich bekomme leider über die Geräte ID nicht das Audiosignal. Mit der internen Soundkarte funktioniert alles super aber leider nicht mit der externen Soundkarte.
Was kann ich da machen? Ich ändere auch den Geräte ID Nummer aber es geht nicht ich bekomme nur 2 Striche.
Gruß Damir
30.01.2008, 13:02
Bitte keine Doppelpostings. Ich habe die Themen zusammengefasst.
30.01.2008, 14:11
RoLe Offline
Also ich bin auch kein USB Experte.
Könnte mir vorstellen das die Karte zuerst mal unter Windows (nehme ich mal an) erkennt werden muss und auch Töne von sich gibt.
Vorher geht wohl nichts.
Aber, wenn du googel fragst, kommst du hierher:
http://zeitnitz.de/Christian/WaveIO/waveio.html
Gem. Manual funktioniert es auch mit USB-Karten.
Viel Glück
Role
30.01.2008, 14:52
Damir17 Offline
8.20
' schrieb:Also ich bin auch kein USB Experte.
Viel Glück
Role
Vielen Dank für deine Hilfe!
Werde mir das mal anschauen, hoffe das ich dann weiter komme.
Hoffentlich kennt sich jemand mit USB aus.
Gruss
Damir
30.01.2008, 16:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2008 17:07 von Grobi.)
Grobi Offline
Zitat:Ja ich will das Continous Sound Input.vi benutzen aber ich kann die externe Soundkarte nicht ansprechen.
Also, das wird keine große Hilfe sein...
Aber was Grundsätzliches zu deiner USB-Karte.
Ich spiele seit längerem jetzt mit Soundkarten und LV herum.
Das Beispiel aus dem Examplefinder reicht dafür schonmal völlig aus. Und du
hast es ja auch schon mit der internen Soundkarte hinbekommen.
Ich habe mein Programm auch schon an Rechnern getestet, wo solch eine USB Soundkarte angeschlossen
war. Jetzt kommt das große ABER!. Bei diesen Geräten war die interne Soundkarte deaktiviert, ich konnte
somit weiterhin mit ID:0 auf die Karte zugreifen, welche jetzt aber die USB Karte war.
Über den Namen USB brauchst du dir keine Gedanken machen, es funktioneren weiterhin ganz normal die
Sound-VIs wie mit der internen Karte.
Also mein Tip. Deaktivier mal im Gerätemanager die interne Karte und starte deinen Rechner neu.
Jetzt startest du das VI, welches vorher mit der internen Karte gearbeitet hat und nimmst wieder die ID:0
Zu ID:1 etc. kann ich nichts sagen, weil bisher immer die interne nicht aktiv war.
Aber teste es mal so und gib dann eine Rückmeldung.
Wichtig ist natürlich dass du die USB Soundkarte auch unter WIndows korrekt installiert hast und sie
da funktioniert Rolleyes
mfG
Robi
Ein edit von mir, ich sehe grade dass du 2 SOundkarten quasi miteinander verbinden willst.. Hilfreich wäre trotzdem
vorerst mal meine Vorgehensweise zu nehmen um grundsätzlich die FUnktion deiner USB Karte zu testen. Weil
auch bei nicht angeschlossenem Signal an diese Karte müsstest du ein sich bei jedem Puffer änderndes Rauschen
deiner Karte erkennen können.
So weisst du wenigstens ob das Teil funktioniert..
edit2: Du musst dann die Y-Achse des Graphen in dem Beispiel aber ganz weit runterskalieren, weil das Rauschen
natürlich keine riesen Signalpegel hat. Ansonsten siehst du nur nen graden Strich und denkst es passiert nix..
  lvsound Get Num Devicec.vi mit USB Soundkarte hansi9990 1 5.871 07.05.2016 21:56
Letzter Beitrag: hansi9990
  Störung zu Audiosignal hinzufügen irrational5 5 5.542 03.06.2014 09:17
Letzter Beitrag: RadioactiveMan
  Signalerfassung über Soundkarte LV-Starter 20 28.531 04.07.2013 20:07
Letzter Beitrag: Kasi
  Soundfile über Mikroeingang einlesen, bearbeiten und wieder ausgeben Cinnamon 10 14.068 02.08.2012 10:17
Letzter Beitrag: Cinnamon
  Komparator Audiosignal thats-it 0 4.489 15.05.2012 19:43
Letzter Beitrag: thats-it
  Mehrkanal Soundkarte, Einsteiger Stromer 3 6.125 18.10.2011 15:00
Letzter Beitrag: Stromer
