externer Editor für VIs?
12.02.2008, 14:45
t4b-1re-2 Offline
99*
die alltäglichen Problemchen mit LV mal wieder... Gibt es einen schmalen schnellen Editor, mit dem *.vi editiert oder zumindest eingesehen werden können, ohne gleich den dicken Panzer LabVIEW anzuwerfen?
Viele Grüße
t4b-1re-2
12.02.2008, 14:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2008 14:49 von Achim.)
Klare Antwort: Nein!
Es gab(?) aber mal den LabVIEW-Player...ich weiß aber nicht, ob man da das Blockdiagramm auch angucken konnte...
Frage beantwortet: http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/2832
12.02.2008, 14:55
t4b-1re-2 Offline
99*
hmpf, irgendwie hab ich fast nichts anderes erwartet.. :-(
Danke für die schnelle Antwort!
Geht es denn wenigstens einzustellen, dass beim schließen des letzten VI bzw. Proj. das LV-Startfenster gar nich erst aufgeht bzw. gleich mit stirbt?
t4b-1re-2
12.02.2008, 14:57
Soweit ich weiß nicht. Wieso brauchst Du das?
' schrieb:hmpf, irgendwie hab ich fast nichts anderes erwartet.. :-(
t4b-1re-2
12.02.2008, 15:10
t4b-1re-2 Offline
99*
' schrieb:Soweit ich weiß nicht. Wieso brauchst Du das?
speziell im Moment:
Ich strukturier grad 2 etwas umfangreichere Projekte um, miste aus, räume auf... ändere die Ordnerstruktur usw... Allerdings will ich nich nur die LV-Projekte aufräumen, sondern gleich auch auf der Platte. Im Projekteditor VI entfernen bedeutet aber nunmal nich von der Platte löschen. die Ordnerstruktur ändern, während LV offen ist gibt gemecker weil VI eventl. noch im Speicher ist.... LV aufmachen um zu sehen was in entsprechenden VI Sache ist, VI wieder schließen, blödes LV-Startfenster-PopUp wegklicken =*nerv*
allgemein:
ich mag es nicht, wenn ein Programm versucht mir irgendeine Ordnung oder Arbeitsweise aufzuzwingen, die nur halbgewalkt ist....
auf einem Zielsystem, auf dem keine LV-IDE sondern lediglich die RunTime vorhanden ist, würd ich mir trotzdem gern die bei Bedarf die Diagramme zumindest ansehen können...
abgedroschen:
jede Source einer anderen Sprache kann ich in x-beliebigem Editor einsehen und editieren. ich mag proprietäre Geschichten nicht.
Viele Grüße
t4b-1re-2
12.02.2008, 15:51
RoLe Offline
' schrieb:speziell im Moment:
Also mit den LV8er Versionen, kenne ich nicht, aber früher gabe es dazu "Speicher mit Optionen", dass das erledigte.
Wie es genau mit LV8 geht kann ich dir nicht sagen.
Zum PopUp Problem: siehe Bild, gibt es sicher auch in LV8.
allgemein:
Hmm, wer ist daran schuld ? Wie wäre es wenn LV gar nichts machen würde.
' schrieb:abgedroschen:
Ich denke warten bis LV offen ist, ist allemal schneller als Coden in einem X-belibigen Editor. Wink
Du könntest z.Bsp die Print Funktion, die zum Dokumentieren verwenden.
Dann hast du Bilder die du überall ansehen kannst.
Gruss
Roland
12.02.2008, 16:18
' schrieb:Ich strukturier grad 2 etwas umfangreichere Projekte um, miste aus, räume auf... ändere die Ordnerstruktur usw
Erstens: Sehr zu loben.
Zweitens: Mein Beileid - wegen des Ärgers, den du damit hast.
Drittens: Du wirst einmal damit fertig sein!
Viertens: Aufgepasst beim Umbenennen! Das kann böse ins Auge gehen, besonders bei Enumerator-Values.
Fünftens: Lieber die LV-IDE einmal mehr schließen und neu öffnen, als ein Mal was beim Umbenennen verhaut.
Sechstens: Ich habs schon hinter mir. Tongue
  Externer Sensor/Schalter ohne DAQ-Hardware? Lime 1 2.648 21.06.2021 10:37
Question Icon Editor Eigene Vorlagen nicht da L@BTR0N 3 4.361 04.02.2019 11:28
Letzter Beitrag: L@BTR0N
  Symbol-Editor Farbauswahlproblem L@BTR0N 2 3.480 25.05.2018 10:27
  Nutzung Configuration Editor Framework (CEF) Nils Dornblut 1 3.459 23.08.2017 12:17
Letzter Beitrag: Nils Dornblut
  Symbol-Editor startet mit anderer Oberfläche Hotte-BW 2 4.387 03.03.2016 16:46
Letzter Beitrag: Hotte-BW
  Paletten Editor dali4u 2 3.754 01.09.2014 08:26
Letzter Beitrag: Morpheus
