' schrieb:Ich denke nicht das das geht. Windows hat selbst bestimmte Beschränkungen wie gross eine Bitmap werden darf. Und diese Beschränkungen sind effektiv noch wesentlich kleiner dann das Bitmap Format selber schon maximal unterstützen kann. Andere Formate (z.B. JPG, TIFF) können auch mit grösseren Bitmaps umgehen, aber das Standard Clipboard Format ist halt eine Windows BMP Bitmap.
Kannst ja versuchshalber einen Mac kaufen und LabVIEW darauf installieren.
Stell Dir vor Du musst in einem Jahr Dein Riesendiagramm anpassen um aus Deiner Semesterarbeit eine Diplomarbeit zu machen. Dann ist die Chance sehr gross, dass nicht einmal Du mehr durchblickst und eine komplette Neuerstellung des Programms einfacher und schneller ist, dann das alte Programm das wahrscheinlich eher durch Zufall meistens korrekt läuft, zu verbessern zu versuchen.
Grössere Applikationen kommen regelmässig bei 800 bis 1000 VIs zurecht.
ich glaube nicht das es eine Größenbeschränkung gibt bei tif oder png. Ein Bilder-Standard mit Größenbeschränkung wird sich höchstwahrscheinlich nicht durchsetzten.
Und dem Windows Clipboard ist eagl wir groß das Bild ist. Auch wenn es 1GB ist... Nur dein Ram + virtueller Speicher, begrenzt die Größe.
Eventuell begenzt das Filesystem die Größe einer Datei und damit des Bildes. Aber in diese Regionen muss man erstmal kommen bei modernen Filesystemen.
Wenn du wirklich deine Bildbegrenzung bei tif oder png in der "Norm" gefunden hast, dann wäre ich für den Link dankbar.
Wie gesagt, auch auf dem Mac wird es diese Speicher-Begenzung in LabVIEW geben. (Außer die haben dort was anders progammiert.)
Die Fehlermeldungen und die Grüße des Bildes in Pixel (ca. 10000x6000pixel) wurde ja am Anfang des Threads von mir genau beschreiben.
Erstelle einfach eine so große while-Schleife.... und speicher sie ab. (Muß ja nichts drin sein. Ist dem png egal, ob das pixel weiß oder bunt ist)
Wenn das geht, dann wäre ich begeistert.
' schrieb:Hallo,
wird jetzt bisle Offtopic.
jetzt haut doch net alle auf den armen Kerle ein. Ich kann ihn verstehen. Hab grad auch mein erstes LabVIEW Programm gemacht und das Blockdiagramm ist riesig geworden, aber das soll sich dann in der Endversion noch ändern, ist jetzt halt mal für die Testphase. Am Anfang kennt man halt die Tricks noch nicht, und es kommt immer mehr dazu, da bläht sich das dann schnell auf. Allerdings würde, bzw. werde ich, es noch zusammenfassen und verkleinern, auch wenn ich denke, dass es nachher nicht auf einen Bilschirm passt, weil ich über 100 Anzeigenelemente werte zuweisen muss. Andererseits ist es halt auch manchmal so, dass man eine Arbeit abgeben muss, da ist es dann gut wenn das Programm läuft, und man hat wichtigere Dinge (schreiben) zu tun, als das Blockdiagramm zu optimieren.
Allerdings stellt sich dann die Frage, ob es dann wirklich sinnvoll ist das Blockdiagramm abzudrcken. Eventuell im Anhang, aber dann zählt es ja nimmer zu den Seitenzahlen ;-)
MfG Jeffrey
Danke!;)Einer der mich versteht
Man kann doch alles auf dem BD so programmieren, das der eine Programmteil dort ist und der Andere woanders ist.
Und sich dann Beschrifftungen macht. Naja, will mich nicht rechtfertigen. SubVIs sind zu bevorzugen.
' schrieb:Mal wieder zurück zur ursprünglichen Frage, hier die Methode aus der Computer Steinzeit, die aber immer noch funktioniert:
Strg+A (alles markieren), Strg+C und dann mit Strg+V in ein beliebiges Bildbearbeitungsprogramm kopieren.
Das kopiert auch die Teile, die ausserhalb des Bildschirms liegen, nicht sichtbare Cases/Frames natürlich nicht
Bitte den Thread von Anfang an lesen! Gleich den ersten Post bitte!
Nicht dreimal genannte Methoden nochmal nennen.
Ich finde die ganze Sache wird jetzt etwas Offtopic!
Es geht einfach ums Erstellen von PNG Bilder von Blockdiagrammen und dafür sind meiner Meinung nach viele gute und interessante Methoden genannt worden. Leider hat keine bis jetzt bei mir funktioniert.
Der Fehlermeldung:
LabVIEW: Nicht genug Speicher, um das Bild zu bearbeiten. sollte wohl eher Beachtung geschenkt werden. Vielleicht gibt es ja jemanden mit guten Kontakten zu NI hier, der das beantworten kann.
Step[wenn ich DIESE Ausmaße erahnt hätte]han
