BC9000 über ModBus
25.02.2008, 15:22
Fpunkt Offline
BC9000 über ModBus
ich arbeite mit einem BC9000 der Firma Beckhoff. Ich möchte DIO-Klemmen ansprechen/lesen.
Die Kommunikation läuft soweit ich kann auch WatchDog - Zeit ändern usw.
Mein Problem ist, das ich weder digitale Eingänge lesen noch digitale Ausgänge schreiben kann, bzw setzen. Ich habe als versuch einfach mal ein paar Eingänge gesetzt und den Befehl abgesandt. Ich habe aber nur eine Null zurückbekommen. Das gleiche habe ich bei den digitalen Ausgängen gemacht. Die write-Funktion muss aber funktionieren, denn wenn ich das Register wieder auslesen steht mein Wert drin. Hat jemand von euch Erfahrung damit. Muss ich evtl. noch etwas mit dem BC9000 machen?
[Never change a running system]
Frank
27.02.2008, 09:41
Achimedes Offline
BC9000 über ModBus
es könnte sein das du sie noch in einen anderen Modus schalten musst.
Bei Phönix gibts sowas.
Vom Einrichtungsmod in den ArbeitsModus. Die heißen zwar anders, ich weiß aber momentan nicht wie.
Achimedes
Wer Rechtschreibfehler findet .... darf sie behalten.
28.02.2008, 09:53
Fpunkt Offline
BC9000 über ModBus
Meinst du vielleicht uber denn Beckhoff Systemmanger vom Config- in den Run-Mode? Habe ich schon ausprobiert, funktioniert auch nicht. Das komische ist ja das ich alles lesen und schreiben kann ausser meine angeschlossenen Klemmen.
Frank
28.02.2008, 15:16
Achimedes Offline
BC9000 über ModBus
' schrieb:Meinst du vielleicht uber denn Beckhoff Systemmanger vom Config- in den Run-Mode? Habe ich schon ausprobiert, funktioniert auch nicht.
Genau das meinte ich.
hääämm....
Zeigt er irgendwelche Fehler an. Was zeigen den die LEDs?
Stimmt dein Mapping der Busklemmen?
Da das ja nicht nur ein normaler Buskoppler ist sondern ein Controller, mußt du da im Controller noch ein Programm schreiben und die Klemmen auf ektra variablen legen auf die du dann zugreifen kannst?
Vielleicht kannst du bei nem Controller gar nicht direkt auf die EAs zugreifen?
Achimedes
28.02.2008, 16:53
Fpunkt Offline
BC9000 über ModBus
So etwas habe ich mir auch schon gedacht. Kenne mich aber mit Beckhoff/ TwinCat nicht aus. Habe mir jetzt von einem Kollegen einen BK9000 besorgt, damit funktioniert es ohne Probleme. Werd den einsetzen, ist auch 14€ günstiger Wink
Trotzdem vielen Dank für deine Hilfe
Frank
28.02.2008, 17:03
Achimedes Offline
BC9000 über ModBus
' schrieb:So etwas habe ich mir auch schon gedacht. Kenne mich aber mit Beckhoff/ TwinCat nicht aus. Habe mir jetzt von einem Kollegen einen BK9000 besorgt, damit funktioniert es ohne Probleme. Werd den einsetzen, ist auch 14€ günstiger Wink
gern geschehen
11.01.2009, 17:00
siham Offline
Morocco
BC9000 über ModBus
hallo, wie hat das bei funktioniert, mit twincat oder nur mit modbus. ich habe auch BK 9000 und KL1408 und KL2408.
  BK9000 über Modbus TCP unter LabVIEW 8.6 utechle 4 10.117 28.01.2009 22:56
Letzter Beitrag: siham
  Beckhoff BC9000 blacky 3 8.513 25.01.2008 11:59
  Modbus TCP bastimeister 2 8.884 17.05.2005 13:55
Letzter Beitrag: bastimeister
