' schrieb:An welcher Stelle willst du das Programm reinitialisieren?
Normalerweise macht man teilt man das Programm in drei Teile:
Initialisierung
Hauptprogramm
Deinitialisierung
Wenn du das Prog reinitialisiern muss, dann kannst du den ersten Schritt aufrufen.
Aber alles zu einfach gesagt. Such mal im Forum nach dem Begriff State Machine. Dann kannst du zwischen den Schritten beliebig hin und her springen wann du willst.
Man muss nicht beliebig hin und her springen.
Sobald eine bestimmte messungsmethode ausgewählt wird, soll diese bis zum ende durchgeführt werden.
dann gibts ne kurze ausgabe mit OK oder Defekt und ne möglichkeit mit knopfdruck zum anfang des programms zu springen (also zur messmethode - auswahl)
Also die reinitialisierung sollte mit mit dem sprung zur messmethoden - auswahl erfolgen.
PS: wo finde ich das element zur reinitialisierung? habs nähmlich net gefunden :/
MfG
