' schrieb:Hab es ohne Ereignisstruktur gemacht, sollte aber deine Anforderungen erfüllen.
Aber so wie es war geht es natürlich auch, wenn man zwei Sachen ändert:
1. Um das Rücksetzen des Reset-Schalters muß man sich natürlich mit einer lokealen Veriablen selbst kümmern, wenn es kein Latch mehr sein darf
2. Der Eigenschaftsknoten Wert-Signalisierend darf nur angesprochen werden, wenn er auf True gesetzt wird. Er löst nämlich immer ein Ereignis aus, wenn er beschrieben wird - und nicht nur bei Wertänderung. Also: Case vorsehen.
Positionsauswertung_1.vi (Größe: 24,24 KB / Downloads: 295)
