Messwerte mit als String vorliegenden Zeitstempeln in Diagramm anzeigen
04.03.2008, 17:02
HansimGlück Offline
von LV überzeugt
ich habe aus einer Anwendung Messwerte vorliegen mit zugehörigen Zeitspempeln als string im Format HH:MMConfusedS sowie zusätzlich als string YYYY:MMBig GrinD
Wie kann man sie evtl. in das LV-Zeitstempelformat konvertieren (umgkehrt gehts einfach)? Es sollen damit die Werte in einem Diagramm angezeigt werden mit der korrekten Achsenbeschriftung (Zeit + Datum wenn zusätzlich möglich).
HansimGlück
04.03.2008, 18:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2008 19:15 von Lucki.)
Dazu eignet sich am besten das Signalverlaufsdiagramm. Im Beispiel zwei Displays, ja nachdem ob die Werte einzeln angekleckert kommen oder als komplettes Array vorliegen.
(Beim Sig.Verl.diag brauchen die x-Werte, ähnlich wie beim XY-Graph, nicht äquidistant sein. Nur rückwärts gehen sollten sie nicht)
    Lv85_img
Sonstige .vi  Signaldarst.vi (Größe: 22,65 KB / Downloads: 203)
  Diagramm: Signal nur jede Sekunde anzeigen steffpriko 1 3.386 31.08.2014 10:23
  Messwerte in Tabelle anzeigen und zusätzlich live in Graphen darstellen MoJoJo 6 9.225 08.07.2014 11:38
  Messwerte (4x String) in 2 xy-Plots darstellen LVNeuling 14 8.952 05.01.2013 21:58
Letzter Beitrag: LVNeuling
  Diagramm erstellen. String in X Achse, Integer in Y Achse halla001 4 8.615 11.02.2012 21:14
Letzter Beitrag: halla001
  Messwerte aus einer Datei in einem Chart anzeigen F.Bi 5 7.048 15.06.2011 09:28
Letzter Beitrag: F.Bi
Tongue Messwerte anzeigen korkor 4 5.559 08.03.2011 13:56
