Textdatei zeilenweise in Array speichern
06.03.2008, 10:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.03.2008 10:59 von skywalker.)
skywalker Offline
2020
mein Ziel ist es, aus einer Textdatei alle Zeilen einzulesen.
Ich mache die wie folgt. Ich lese die Datei ein und speichere die einzelnen Zeilen in ein Array.
Nun will ich, das alle Zeilen, welchen mit # beginnen aus dem Array gelöscht werden oder erst gar nicht
in das Array abgespeichert werden. Wie mache ich das?
Die Datei sieht folgendermaßen aus:
Code:
#Text
#Text
#....beliebig viele Zeilen mit #
32;+;1;0,05
32;-;2;0,05
511;+;2;0,05
511;-;2;0,05
06.03.2008, 11:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.03.2008 11:48 von Y-P.)
Meinst Du so?
Sonstige .vi  Array.vi (Größe: 10,29 KB / Downloads: 577)
Lv85_img
07.03.2008, 08:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2008 08:12 von skywalker.)
skywalker Offline
2020
Ich hab das jetzt ein wenig abgeändert. Die Daten in dem Textfile sind nicht mehr
durch Semikolon, sondern durch TAB getrennt. Demzufolge lese ich die Daten mit dem
VI "Read From Spreadsheet File" ein. Ich erhalte eine 2D-Array mit den gewünschten Werten.
Ein Problem hab ich noch. Wie kann ich die leeren Zeilen löschen? (die Zeilen, welche mit #
beginnen, gar nicht in 2D-Array darstellen)
Sonstige .vi  test2.vi (Größe: 15,55 KB / Downloads: 417)
Lv85_img
07.03.2008, 08:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2008 09:02 von Lucki.)
' schrieb:[attachment=38626:datei.png]
Das VI-Bild ist übrigens ein Nonsens-VI. Es kommt zum Schluß zwar das Richtige heraus, aber die vielen Iterationen (mit Ausnahme der letzten) sind nur Luftbuchungen. Also Schleife einfach weglassen und an den Index eine -1 anzuschließen.
07.03.2008, 09:37
skywalker Offline
2020
Stimmt. Allerdings mach ich das ja jetzt anders (wie oben beschrieben).
Wie löscht man nun leere Zeilen aus einem Array?
07.03.2008, 11:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2008 19:55 von jg.)
' schrieb:Stimmt. Allerdings mach ich das ja jetzt anders (wie oben beschrieben).
so gehts...allerdings ist das mühsam, da alle Zeilen überprüft werden...das kann lange dauern! Am besten wäre, wenn du festlegen könntest, wiegroß der Header ist...
Lv85_img
Sonstige .vi  test2_1_neu.vi (Größe: 13,27 KB / Downloads: 417)
11.03.2008, 07:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2008 07:10 von skywalker.)
skywalker Offline
2020
' schrieb:Hi,
Lv85_img[attachment=38642:test2_1_neu.vi]
leider funktioniert das so nicht. Das VI "Search 1D Array" sucht nach Elementen mit #, und zwar nur nach #.
Mein Header allerdings sieht so aus:
<div class='codetop'>CODE</div><div class='codemain' style='height:200px;white-space:pre;overflow:auto'>#Zeile1
#Zeile2
#usw.</div>
Das heißt, das das Arrayelement nicht nur aus dem Hash-Zeichen besteht, sondern zusätzlich auch aus Text. Demzufolge wird das Element nicht erkannt.
Wie kann ich die Suche so abändern, das nur das erste Zeichen des Elements überprüft wird?
11.03.2008, 10:57
Dann überprüfe doch einfach mit den Funktionen in der String-Palette (z.B. Search String Pattern o.ä.), ob das erste Zeichen deines Strings ein # ist.
Ist doch wirklich nicht so schwer...
  Array dynamisch Speichern Klause 1 5.705 03.08.2015 14:26
  Messdaten in einem Array sammeln/speichern Gesetzt 5 8.329 07.05.2015 15:03
Letzter Beitrag: kwakz
  Array aus Clustern in ein Datei-Format speichern? che-salih 6 7.871 17.11.2013 17:19
Letzter Beitrag: che-salih
  Messdaten speichern/Array erstellen sanjo 8 12.748 05.07.2012 07:18
Letzter Beitrag: sanjo
  1D Array in Datenbank speichern mrstrom 2 5.045 23.02.2012 14:30
  Array- Daten + Zeit + sortieren + speichern ede84 8 11.971 05.01.2012 11:07
Letzter Beitrag: ede84
