Wie schwer ist LabVIEW ???
07.03.2008, 08:01
speedygonzales Offline
' schrieb:Das kannst Du als Newbie gut lernen.
Es gibt ja auch Lehrgänge von NI, die ich Dir in diesem Fall empfehle.
hallo,
ja einen Lehrgang werde ich auf jedenfall wenn es soweit ist besuchen
Sollte ich da noch irgendwie ein Vorwissen mitbringen zu irgendwas ?!
07.03.2008, 14:52
jeffrey Offline
8.0 zuhause, 8.2 Uni
' schrieb:hi Leute ,
unsere Firma steht vor dem bestellen von LabVIEW und es wurde mir nahe gelegt ich könne/solle unteranderem damit arbeiten und Simulationen aufbauen .
Ich hab bisher programmiertechnisch nichts gemacht , lediglich mal vor 2 jahren einen Grundkurs in C belegt ?
Jetzt wollt ich mal von Euch wissen , wie schwer ist es dort einzusteigen ? Muss man da programmieren können oder ist es möglich bei NULL anzufangen ?
danke für eure Antworten
also ich bin jetzt noch nicht der LabVIEW profi, sondern eher anfänger. LabVIEW ist relativ leicht zu lernen, damit man ein lauffähiges programm hin bekommt. aber gut ist das programm dann noch lange nicht.
aber ich bin der meinung LabVIEW ist zum simulieren völlig ungeeignet. schon deshalb, weil die kleinste zeit, dioe LabVIEW messen kann 1ms ist, und außerdem werden zeiten nicht wirklich genau eingehalten.
mfg jeffrey
07.03.2008, 14:58
' schrieb:Hi,
mfg jeffrey
1 ms ist betriebssystem bedingt und hat wenig mit LV selbst zu tun!
Probiere mal in irgendwelcher anderen Programmiersprache eine Zeit kliner 1 ms zu bekommen, es wird fast nicht klappen.
Deshalb gibt es zum Simulieren bestimmte Hardware. Da sagst du z.B. über LV, dass diese HW ein Signal mit bestimmter Amplitude, mit bestimmter Frequenz und Phase ausgeben soll. Dann macht es die HW, aber wenn du z.B. über Parallelport einen Pin toggeln willst, dann wird es nur bedingt schneller als mit 1 ms funktionieren.
07.03.2008, 15:57
RoLe Offline
' schrieb:weil die kleinste zeit, dioe LabVIEW messen kann 1ms ist, und außerdem werden zeiten nicht wirklich genau eingehalten.
Also genau zeiten einhalten geht nur mit einem RealTimeOS.
Mittels API geht es zum messen schon genauer.
( QueryPerformanceFrequency + QueryPerformanceCounter in der kernel32.dll)
Kann diese VI's ja sonst mal posten, sind aber relativ einfach zum selber machen.
Da habe ich dann anstelle von z.Bsp. 10ms einen Wert von 9.91243ms angezeigt.
Die Auflösung des Timers ist soweit ich weis von der PC-HW abhängig und wird danach durch das OS und/oder LabVIEW irgendwie auf die 1ms begrenzt.
Es gibt von Sysinternals z.Bsp ein Tool "clockres.exe", dieses zeigt bei mir z.Bsp. "The system clock interval is 15.625000 ms" an.
Bin da auch nicht der Experte, diese Timinggeschichten sind doch ein recht komplexes Thema, deshalb höre ich hier auf.
Schönes Wochenende
14.03.2008, 10:58
Hi Leute also so wie es aussieht werde ich den Basics I kur besuchen Ende März .
Jetz schreiben sie in der Empfohlene Teilnahmevoraussetzungen:
Erfahrung im Umgang mit Microsoft Windows sowie
grundlegende Programmierkenntnisse in einer beliebigen
Programmiersprache werden vorausgesetzt.
wie kann / soll man das verstehen ? also mit Windows kenn ich mich aus , aber mit den Programmierkenntnissen , wie kann man da "grundlegend" auslegen ?
14.03.2008, 11:27
Wie oben schon erwähnt, wäre es nicht schlecht, wenn Du z.B. weißt, was Schleifen oder Case-Strukturen sind. Keine Angst, das wird nicht schwierig.Wink-2
' schrieb:Hi Leute also so wie es aussieht werde ich den Basics I kur besuchen Ende März .
14.03.2008, 11:30
@Y-P Das ist alles !?
IM moment könnte ich das aber leider trotzdem nicht erklären , was das ist , gibt es da irgendwo was zum lesen ?
14.03.2008, 11:37
Das ist nicht alles, aber Du brauchst Dir echt keine Sorgen zu machen.
' schrieb:@Y-P Das ist alles !?
14.03.2008, 11:41
Du bist echt gut Denknach
hat mir trotzdem jemand bisschen was zu lesen !? das man nicht ganz unvorbereitet dort hingeht ?
14.03.2008, 12:01
Beitrag #20
RoLe Offline
' schrieb:hat mir trotzdem jemand bisschen was zu lesen !? das man nicht ganz unvorbereitet dort hingeht ?
Kannst ja mal dises PDF lesen.
Ist nicht mehr ganz das neuste....
