String-Element als Menüring
11.03.2008, 09:56
Hubert Offline
zur Kommandierung eines GPIB-Gerätes wird ein String der Form: nnABmmmm benötigt. Dabei entspricht nn einer Kanalauswahl, AB einem Steuerkommando und mmmm einem zugehörigen Wert.
Dem Benutzer stelle ich mittels numerischer Elemente eine Auswahl an Werteingaben für nn und mmmm zur Verfügung.
Leider habe ich keine elegante Lösung für das Steuerkommando! Aus der LV-Auswahl: Texteingabe / Textring oder Menüring und nach meiner Eingabe von Steuerkommandos wird im verknüpften String anstatt des Befehls AB immer der zugeordnete Wert angeben.
Somit entsteht aus der Vorgabe laut Frontpanel: 1AB2345 als Kommando an das GPIB-Gerät: 102345.
Wie kann ich aber den alphanumerischen String erzeugen und gleichzeitig dem Benutzer Auswahlmenüs zur Verfügung stellen?
Merci für dieses "kleine" Problem
Hubert
<div align="left">Gruß Hubert</div>
11.03.2008, 10:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2008 10:09 von jhoormann.)
jhoormann Offline
8.0, 8.2.1, 8.5,8.6, 2009SP1 und 2010 Dev-Suite
de_en
21031
Nehme doch das Kombinationsfeld unter String und Pfad, es gibt den Angezeigten String aus, wie du es brauchst.
Jan
Lv82_img
Sonstige .vi  String.vi (Größe: 6,8 KB / Downloads: 214)
11.03.2008, 10:14
RoLe Offline
Erstelle von deinem Enum oder Ring eine Property String[].
Diese beiden hängst du dann an ein Index-Array.
  Symbol Text Menüring simcum 4 4.170 31.03.2020 09:00
  Bedienelemenete mit Menüring ein-/ausblenden psypher 3 4.755 19.04.2016 11:52
  Cluster Element Format String ändern DarkY2k 3 4.425 02.04.2013 12:56
Letzter Beitrag: DarkY2k
  Zeichenanzahl im String Element begrenzen Rainito 2 7.788 27.04.2010 12:02
Letzter Beitrag: Rainito
  Position des Scrollbalkens in Menüring ermitteln & festlegen MasterOfDisaster 10 10.120 06.04.2010 10:46
Letzter Beitrag: MasterOfDisaster
  Geräte über Menüring auswählen Striggi 5 5.461 12.11.2009 13:07
Letzter Beitrag: Striggi
