an laufendem VI arbeiten
26.03.2008, 16:39
DrHoas Offline
ist es möglich an einem laufenden VI zu arbeiten? So könnte ich Messungen machen und nebenher ein paar Schönheitskorrekturen vornehmen. (Ich weiß, ich könnte das VI umbennenen und daran arbeiten. Das ist mir aber bei über 30 SubVIs zu stressig).
Philipp
26.03.2008, 16:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2008 16:45 von Achim.)
Nein!
LabVIEW arbeitet nicht wie z.B. VisualBasic im "Interpreter-Betrieb", wenn man das Programm in der Entwicklungsumgebung startet, sondern erstellt beim Drücken des Startknopfes schon kompilierten Code (= Maschinencode). Den kannst du aber nicht zur Laufzeit ändern...
Achim
26.03.2008, 16:53
StefanHH Offline
LVF-User
7.0, 8.21, 8.5, 2013
' schrieb:Hallo,
Philipp
Hi.
Nein, eine derartige Möglichkeit kenne ich nicht. Ich frage mich aber auch, wie das rein technisch gehen sollte!? Ein Programm, was sich in Ausführung befindet verändern zu wollen...
Normalerweise wird z.B. ein C Programm vor dessen Ausführung kompiliert und in Maschinenbefehle übersetzt, sodass die eigentliche Syntax nicht mehr betroffen ist. Innerhalb der Entwicklungsumgebung aber z.B. beim Debuggen werden Rückschlüsse auf den Sourcecode gezogen und es bleiben Abhängigkeiten bestehen. Bei LabVIEW dürfte das auch der Fall sein. Mich würden aber noch andere Meinungen dazu interessieren...
Ich sehe nur die Möglichkeit, dass du dein Projekt einmal kompilierst, um es nebenher laufen lassen zu können. Dir ein Backup von deinen VI's sicherst und deine VI's in der Entwicklungsumgebung verschönerst bzw. wartest.
Schöne Grüße,
Stefan
Unter Intuition versteht man die Fähigkeit gewisser Leute,
eine Lage in Sekundenschnelle falsch zu beurteilen.
-Friedrich Dürrenmatt-
26.03.2008, 16:55
DrHoas Offline
schade...
Danke.
Philipp
26.03.2008, 17:08
' schrieb:Ich frage mich aber auch, wie das rein technisch gehen sollte!? Ein Programm, was sich in Ausführung befindet verändern zu wollen...
In VB geht das so: Du machst einen Breakpoint in den Code an der Stelle, die du bearbeiten willst. Sobald die Ausführung hier hängen bleibt - das Programm also "temporär" steht - kannst du den Code bearbeiten und auch den "Ausführungspunkt" (die Stelle, wo das Programm weitermachen soll) vom Breakpoint nach vorne (nochmal...) oder hinten (etwas auslassen...) verschieben. Das ist so ne Art aktiver Debug-Modus *grins*
Achim
26.03.2008, 21:06
Also in Delphi geht das. Die EXE läuft in der IDE unter dem Debugger. Währenddessen kann man den Source ändern.
Für Schönheitsoperationen ist das allemal geeignet. Das Problem ist dann natütlich der Debugger. Möglicherweise - aber eben nur möglicherweise - findet der dann manchen Sourcecode nicht mehr.
Ich hab mich auch schon des öfteren darüber geärgert, dass man in LV den Source nicht ändern kann, wenn die Applikation läuft. Soll die IDE den Debugger halt abschalten, wenn ich den Source ändern will.
26.03.2008, 22:16
Aber du kannst eine EXE erzeugen, starten und nebenbei an deinem VI arbeiten. So wie in anderen Programmiersprachen und IDEs.
Gruß, eg
28.03.2008, 08:30
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Also in Delphi geht das. Die EXE läuft in der IDE unter dem Debugger. Währenddessen kann man den Source ändern.
Auch Visual C kennt das im Debugger Mode. Im Prinzip wird der ganze Code neu kompiliert und gelinkt und der Debugger versucht dann wieder dort einzusteigen wo er war.
Erstens ist das eine wirklich saugrosse Arbeit um das gut zu tun und ich denke mal dass es etwa 200 andere LabVIEW Features gibt die mir allemal wichtiger sind.
Und zweitens geht das auch bei Visual C regelmässig ein wenig falsch. Oder die Stackvariablen kommen ein bischen durcheinander, oder andere Abhängigkeiten sind plötzlich nicht mehr korrekt, oder die Veränderung benötigt ganz einfach umfangreiche Anpassungen in Variablenwerten und dergleichen um sinnvoll arbeiten zu können.
Alles in allem nicht unbedingt ein Feature wo ich NI gerne unzählige Mannmonate darin investieren sehe.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
28.03.2008, 09:53
Gestern war wieder so ein Fall, da hätte ich gern eine Änderung bei laufender EXE gemacht: Text (im String-Anzeigeelement) ändern. Da sieht man plötzlich, dass ein Hinweistext missverständlich ist und möchte den gerne ändern. Geht aber leider nicht. Und bis der Prüfablauf einmal um ist und das Programm beendet werden kann, hab ich wieder vergessen, dass ich "nur" einen Text ändern wollte.Sad
01.04.2008, 07:10
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Gestern war wieder so ein Fall, da hätte ich gern eine Änderung bei laufender EXE gemacht: Text (im String-Anzeigeelement) ändern. Da sieht man plötzlich, dass ein Hinweistext missverständlich ist und möchte den gerne ändern. Geht aber leider nicht. Und bis der Prüfablauf einmal um ist und das Programm beendet werden kann, hab ich wieder vergessen, dass ich "nur" einen Text ändern wollte.Sad
Also so etwas ist halt einfach etwas Management. Beim Testen habe ich immer ein Blatt Papier danaben wo alles was ich so sehe an solchen Dingen fein säuberlich aufgeschrieben wird. Ansonsten weiss ich nämlich sicher dass ich nach dem nächsten Rebuild und Start plötzlich denke "Oh shit, das wollte ich auch noch anpassen".
Was ich wichtiger finde ist die Möglichkeit um während der Ausführung einen Wert in einem Wire anzupassen. Wenn man beispielsweise eine Motion Application macht, hat man typischerweise eine ziemlich langwierige Aufstartphase des Systems (Homing, Grundstellung, eventuel eine ganze Leiste von Bewegungen bis man endlich am interessanten Punkt ist). Dann ist man am Debuggen und sieht dass ein Wert falsch ist und muss eine kitzekleine Änderung am Diagram machen und alles neu starten.
Wenn man jetzt den Wert im Wire doch noch auf einen gültigen Wert setzen kann dann kann man zumindest noch einen Schritt weiter debuggen, bis zum nächsten Fehler. Es gab da mal eine Diskussion um dieses Feature eine extra Möglichkeit von Conditional Probes zu machen aber ich glaube nicht das da schon mehr passiert ist.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
  Kommunikation mit laufendem Python-Script Lime 2 3.635 29.04.2021 16:32
  wie arbeiten die Subvi lola2014 2 2.945 24.06.2015 11:45
Letzter Beitrag: Kiesch
  Arbeiten an anderem Rechner - Nicht alles verfügbar Wendigo 2 3.079 17.12.2012 14:04
Letzter Beitrag: Wendigo
  Referenz auf Elem in nicht laufendem VI SMagnicon 3 4.263 17.08.2012 12:10
Letzter Beitrag: VDB
  Camera Die unter Labview arbeiten widad27 3 5.103 05.07.2011 10:57
Letzter Beitrag: widad27
  Formeln verändern und speichern im laufendem Prorgamm HSK-Michael 2 3.856 29.06.2011 10:21
