USB-6009 wird falsch erkannt
26.03.2008, 19:44
PeeKay Offline
8.2 Student
Hallo
Nach langen hin und her probieren und Installieren der aktuellsten Software wird die USB Box im MAX angezeigt.
Jedoch als NI USB Flash Loader oder nach ändern des Treibers USB-6xxx Firmware Loader.
Jetzt habe ich die Befürchtung, dass sich etwas an der Firmware auf der USB Box geändert hat.
Jetzt würde ich gerne wissen wie ich den alten zustand der Box wieder herstellen kann.
Ich hoffe, dass jemand eine Idee hat
und schon mal danke
26.03.2008, 19:56
http://forums.ni.com/ni/board/message?boar...uireLogin=False
Sieht so aus, als ob du DAQmx Base und DAQmx installiert hast. Das könnte sich beissen.
Und wo im MAX schaust du nach? Unter DAQmx-Geräten?
26.03.2008, 20:16
PeeKay Offline
8.2 Student
HI
Ja ich habe DAQmx Base und DAQmx installiert.
Und nach neustart des PC tauchen die oben genanten namen unter dem Windows Geräte Manager auf.
Und im MAX unter
Geräte und Schnittstellen>>USB Devices>>USB0::0x3923::0x716E::NI-VISA-0::RAW
So sieht es immoment leider aus.
26.03.2008, 20:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2008 20:33 von jg.)
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/144...625703F004A4410
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch...80?OpenDocument
Die Homepage von NI enthält eine Menge nützlicher Infos.
Suchbegriff war "6009 daqmx", zack, erster Link hat die Lösung.
26.03.2008, 20:53
PeeKay Offline
8.2 Student
Hi
Also die Links hatte ich auch schon gesehen aber nicht wirklich verstanden. Dies liegt aber warscheinlich an mienen schlechten Englisch Kentnissen. Ich werde mich dann morgen mal länger an die Texte setzen.
Ich hoffe das mir das dann weiter hilft.
27.03.2008, 15:02
PeeKay Offline
8.2 Student
hi
Jetzt funkioniert alles, habe die aktuelle Version von DAQmx 8.7 runtergeladen und installiert.
Kein fehler mehr beim hochfahren und keine probleme beim erkennen der USB Box.
Alles super.
  PCIe-Karte nicht erkannt ad1205 2 2.046 01.02.2024 07:00
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Measurementexplorer wird nicht erkannt Hasenfuss 1 3.617 11.07.2015 08:17
  Erste Flanke wird unzuverlässig erkannt djlunatic 15 11.898 17.09.2014 09:08
Letzter Beitrag: djlunatic
  Falsche werte im Array/ Anzahl auch falsch Meister Eder 2 4.342 17.01.2014 21:37
Letzter Beitrag: Meister Eder
  Kondensator XY-Graph Zeit wird falsch Angezeigt Esnes 2 3.456 07.02.2013 08:50
Letzter Beitrag: Esnes
  SensorDAQ wird nicht erkannt Andreas_R 2 3.952 26.07.2012 21:40
