Fensterwechsel bei Dialogfeld
25.03.2008, 18:32
vogster Offline
8.2.1, 8.6.1, 9.0, 2011
Hallo Forum!
Ich habe folgendes Problem:
Mein Programm besteht aus mehreren Unterprogrammen, diese werden teilweise in eigenen Fenstern
geöffnet. Zur Anzeige von Fehlern oder Informationen verwende ich Dialogfelder mit 1,2 oder 3 Schaltflächen.
Leider kann ich, nachdem ein Dialogfeld erschienen ist, nicht mehr mit ALT + TAB oder mit der Maus in ein anderes Fenster springen, zuerst muss ich die Meldung bestätigen.
Am besten wäre es, wenn man im Fenster zu dem die Meldung gehört nichts mehr ändern kann, bevor nicht das Dialogfeld bestätigt wurde. Die anderen Fenster sollten aber bedienbar sein.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe!
Vogster
28.03.2008, 12:05
RoLe Offline
In den VI-Properties-Window Appearance kannst du dieses verhalten ändern.
Bei Dialog-Box ist dieser Wert auf Modal. -> siehe Hilfe
Dieses kann auch für jedes Vi einzel gesetzt werden. Propertynode, Vi-Fp.Behavior.
Ich denke, damit kannst/musst du halt etwas selber zusammenbauen.
  Dialogfeld mit Fortschrittsbalken? aw 2 4.209 06.05.2015 06:53
Letzter Beitrag: NoWay
  Dialogfeld mit einer Schaltfläche Pansonia 36 22.598 26.01.2015 16:05
Letzter Beitrag: Nordvestlys
  Dialogfeld soll zur Eingabe von Daten aufrufen Knarrre 4 7.442 06.03.2012 12:17
Letzter Beitrag: Knarrre
  Code auch während Dialogfeld ausführen ?!? meisterboedi 2 4.590 11.12.2010 22:30
Letzter Beitrag: macmarvin
  Dialogfeld nach x Sekunden schließen olmethn 14 14.986 23.12.2009 08:26
Letzter Beitrag: RoLe
  Hilfestellung bei Dialogfeld mit eine Schaltfläche halle76 5 6.497 08.07.2009 09:24
