Ein Tiefsetzsteller ist ein elektronsicher Schalter welcher sehr schnell ein und ausgeschaltet werden kann.
Diesen Schalter wirkt über ein Induktivität (z.B.) die natürliche Motorinduktivität als Spannungswandler. Somit regelst du die mittlere effektive Motorspannung nahezu verlustfrei herunter.
Manches mal wird dies auch als Impulsbreitensteuerung PWM (Puls-Weiten-Modulation) bezeichnet.
Du brauchst hierzu nur einen entsprechenden Mos-Fet wenn du einen billige National - Karte der M-Serie hasst und diese das Minuspotential schaltet, so brauchst du einen PNP Transistor, ansonsten bei Plusgesteuerten karten einen NPN Transistor. So ein Transistor kostet ca.
12 bis 13 cent.
Z.b. unter
http://www.conrad.de folgende BestNr.
15 29 18-99
15 30 76-99....
oder Powert Mosfet N-Kanal Transitoren
BestNr. 16 25 72-99 (diese kann bis zu 800V Spannung bei 4A Schalten, somit kannst du einen Motor von 300=W für 80cent regeln!)
Fertige Baustein Siehe im Conrad.de z.B. unter der BestellNr. 19 09 67-99 oder 19 64 60-99 usw.
Du studierst scheinbar nicht Elektrotechnik oder Physik?
Gruß Peter Götz
