' schrieb:Hallo liebe Leute,
ich sitze hier vor einer Problemstellung und hoffe, dass ein paar der Experten hier ev. einige Tips parat haben.
Ich soll ein neues FPGA System aufbauen, um diverse Problemstellungen zu lösen. Dieses FPGA soll idealerweise in der Lage sein analoge Signale mit einer Samplingrate von >= 1MS/s zu erfassen.
Die angebotenen Karten von NI schaffen jedoch leider nur etwa 100kS/s.
Kennt jemand Anbieter, die solche Anforderungen erfüllen, bzw. wo es sich rentiert mal genauer nachzufragen? Muss auch nicht unbedingt mit LV steuerbar sein, auch wenn es wünschenswert wäre.
Vielen Dank,Grüße
Welche Auflösung brauchste den bei einer SampleRate >=1MSps?
12-16bit bei 300MSps sind in Single-,Dual- oder gar Quad-Channel-ICs kommerziell erhältlich (TI oder Analog Devices).
Die Xilinx Virtex IV und Virtex V FPGA-Familien sollten dazu auch die passenden Taktraten schaffen.
Gigabit-Ethernet-Controller sind teilweise auch schon mit on-chip.
Haste' Dir mal die Akutellen Eval-Boards von Xilinx oder Altera angesehen?
Ansonsten gibt es auch einige SDR-Projekte, die vergleichbare Samplerates und evtl. auch Auflösungen locker schaffen.. Allerdings geht es bei SDR meistens um AC-gekoppelte Singale.. (SDR=Software defined Radio)
Gruß,
Robert
