FPGA - Analoge Signale >=1MHz
11.04.2008, 11:32
Kvasir Offline
10
Hallo liebe Leute,
ich sitze hier vor einer Problemstellung und hoffe, dass ein paar der Experten hier ev. einige Tips parat haben.
Ich soll ein neues FPGA System aufbauen, um diverse Problemstellungen zu lösen. Dieses FPGA soll idealerweise in der Lage sein analoge Signale mit einer Samplingrate von >= 1MS/s zu erfassen.
Die angebotenen Karten von NI schaffen jedoch leider nur etwa 100kS/s.
Kennt jemand Anbieter, die solche Anforderungen erfüllen, bzw. wo es sich rentiert mal genauer nachzufragen? Muss auch nicht unbedingt mit LV steuerbar sein, auch wenn es wünschenswert wäre.
Vielen Dank,Grüße
11.04.2008, 15:49
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
hmm ... ich kenn da auch keinen, aber ich hab ne blöde Frage:
warum muss denn das analoge Signal unbedingt von dem FPGA erfasst werden? Wo das doch eine "normale" Messkarte super kann?
Wenn's um eine Regelung oder so geht, dann kann man das ja auch mit einem PXI System machen?
11.04.2008, 18:21
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
der einfachste workaround hierbei waere, dass du dir einen externen DA oder AD wandler baustein besorgst, der deine anforderungen erfuellt und diesen ueber die digitalen Leitungen des FPGA boards ansteuerst.
wenns nicht unbedingt fpga technologie sein muss, dann nimm einfach eine s/serien karte.
11.04.2008, 18:48
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Hallo liebe Leute,
Vielen Dank,Grüße
Welche Auflösung brauchste den bei einer SampleRate >=1MSps?
12-16bit bei 300MSps sind in Single-,Dual- oder gar Quad-Channel-ICs kommerziell erhältlich (TI oder Analog Devices).
Die Xilinx Virtex IV und Virtex V FPGA-Familien sollten dazu auch die passenden Taktraten schaffen.
Gigabit-Ethernet-Controller sind teilweise auch schon mit on-chip.
Haste' Dir mal die Akutellen Eval-Boards von Xilinx oder Altera angesehen?
Ansonsten gibt es auch einige SDR-Projekte, die vergleichbare Samplerates und evtl. auch Auflösungen locker schaffen.. Allerdings geht es bei SDR meistens um AC-gekoppelte Singale.. (SDR=Software defined Radio)
Gruß,
Robert
Bitte Beachten:
N.B.:
15.04.2008, 08:18
Kvasir Offline
10
Vielen Dank für die Antworten.
Der Vorschlag mit der S-Serie war auch mein erster Gedanke (und wird immer noch verfolgt). Zusätzlich wollte ich mich aber noch bezüglich einer FPGA Lösung erkundigen, da das der explizite Wunsch des Chefs ist. Sobald ich genügend Information für eine fundierte Entscheidung habe, wird diese getroffen.
Der Xilinx, Altera Tip klingt gut, seh ich mir auf jeden Fall an.
  Analoge Signale und Counter Signale derNeuling 1 3.872 06.06.2012 13:34
