XY Graph in unterschiedlichen Farben
26.04.2008, 12:09
Beitrag #21
Kann deine Fehlermeldung nicht nachvollziehen, die bekomme ich nicht.
Bei mir wird da bei "Create->Control" schön brav ein Referenz-Control auf dem FP erzeugt. (falls ich richtig verstanden habe, was du jetzt meinstHmm)
Wenn du einen 3D-Graph-Control auf dem FP mal ganz alleine erstellen willst (ohne die SubVI's), dann musst du einen ActiveX-Container auf dem FP anlegen und dann unter "Insert ActiveX Object..." das "CWGraph3D Control" einfügen.
Oder wo liegt jetzt genau dein Problem?
28.04.2008, 07:31
Beitrag #22
Damir17 Offline
8.20
Hallo Jens G und Y-P,
vielen Dank für eure Hilfe und das Vi.
Habe jetzt auch endlich gesehen, wo ich die Einstellungen am Graphen ändern kann.
Werde es nun mal Versuchen aufzubauen. Habt ihr vielleicht eine Idee wie ich es so machen könnte, dass sich die Farben je nach Feldstärke auf die gewünschte Farbe ändert.
0 - 15 dB rot
16 - 25 dB orange
26 - 45 dB gelb
46 - 70 dB grün
Grüße Damir
28.04.2008, 07:37
Beitrag #23
Im Menü von Bild 2 des Beitrag 19 musst Du auf "Plots"->"Style"->"Edit".
Da müsste das gehen.
' schrieb:Hallo Jens G und Y-P,
0 - 15 dB rot
16 - 25 dB orange
26 - 45 dB gelb
46 - 70 dB grün
Grüße Damir
28.04.2008, 07:57
Beitrag #24
Damir17 Offline
8.20
Hallo Y-P,
ich verstehe das leider nicht. Wie soll ich da eingeben wie sich die Farben, nach den Werten ändern?
Ich denke ich stehe auf dem Schlauch und es ist ja MONTAG.Sad
Gruß Damir
28.04.2008, 08:05
Beitrag #25
Xaran Offline
LabView 2009
80***
Wenn man in dem Menü die "Autoscale" Funktioni deaktiviert, kann man die Werte für die einzelnen Farben festlegen. Außerdem kann man dort ja nach Belieben Farben hinzufügen und entfernen. Achtung: wenn man dort einen Wert mit "Enter" festlegt, schließt sich das Menü gleich wieder - komisch und nervig, wenn man mehrere Werte ändern möchte. Also immer darauf achten, sich in diesem Fall für der "bösen" Enter-Taste fernzuhaltenWink
28.04.2008, 09:04
Beitrag #26
Damir17 Offline
8.20
Hallo Xaran,
danke für deine Hilfe ich habe es nun hinbekommen und es geht aber ich habe da ein kleines Problem.
Wie man am Bild1 erkennen kann gebe ich zwei Werte ein und bekomme diese im Graphen angezeigt.
Nun bekomme ich im Graphen leider für den ersten Wert im Graphen alle farben angezeigt. Ich möchte aber das dieser erste Wert bis zum nächsten Wert immer rot ist und dann bei nächsten Wert auf grün springt. Wie kann ich das machen?
Es sollte so aussehen wie im Bild2.
Danke noch einmal für eure Hilfe.
Gruß Damir
28.04.2008, 17:54
Beitrag #27
nachdem ich deinen Screenshot gesehen habe, habe ich folgende Tips:
1. "Interpolate" bei der Farbskala rausnehmen.
2. Du hast genau abgrenzte Klassen deiner Signalstärke und willst an einem Punkt, an dem sich die Signalstärke von einer Klasse in eine andere ändert, auch eine "harte" Farbänderung haben. Da fällt mir eigentlich nur ein, dass die entsprechende xyz-Kurve eine echte Treppenfunktion sein muss, soll heißen:
Bsp: Messpunkte (1,1,10), (2,1,12), (5,20,52), ...
Die entsprechenden x,y und z-Arrays lauten dann:
x=1,2,2,5,5,...
y=1,1,1,2,2,...
z=5,5,20,20,35,...
Alternative: Du kehrst wieder zum normalen XY-Graphen zurück und baust diesen aus mehreren (in deinem Fall der 4 Klassen aus 4 Plots) auf.
29.04.2008, 07:20
Beitrag #28
Damir17 Offline
8.20
Guten Morgen Jens,
danke nochmals für deine Hilfe. Ich habe deine Ratschläge befolgt und nun funktioniert es wie ich es möchte.
Leider habe ich noch ein Problem. Ich bekomme, wie im Bild1 zu sehen, immer diese Fehlermeldung und ich habe es dann anders Aufgebaut, siehe Bild2, aber ich bekomme trotzdem keine Werte ausgegeben und ich weiß nicht warum. Hast du vielleicht eine Lösung für dieses Problem.
Gruß Damir
29.04.2008, 11:43
Beitrag #29
Damir17 Offline
8.20
' schrieb:Guten Morgen Jens,
Gruß Damir
ich habe das Problem gelöst und ich bekomme nun die Teststrecke, mit der Feldstärke in verschiedenen Farben, angezeigt.
Habe aber noch eine Frage an euch, ist es möglich die Strecke die ich abfahre Live im Graphen anzeigen zu lassen. Zur Zeit wird die ganze Teststrecke am Ende der Testfahrt im Graphen angezeigt.
Für eure Hilfe möchte ich mich jetzt schon bedanken.
Gruß Damir
29.04.2008, 13:16
Beitrag #30
Für aktuelle Werte kannst Du ein Chart nehmen (hier nicht sinnvoll, da Du ja einen 3D-Graph verwendest), oder Du hängst jeweils Deine aktuellen Werte (Build Array und Schieberegister) an Dein Array an und schreibst den Graph nach jedem Durchlauf neu.
' schrieb:Hallo,
Gruß Damir
  programmatische Verwendung von unterschiedlichen Instanzen in einem polymorphen Vi t.hipp 4 8.111 03.05.2020 11:07
Letzter Beitrag: t.hipp
  Werte aus Parameterliste 2D anhand des Namen in unterschiedlichen Cluster schreiben t.hipp 8 7.688 07.12.2018 01:48
  Signaldarstellung Farben Kauzig 11 11.510 03.09.2015 07:34
  Plots mit unterschiedlichen Datenmengen hotseter 4 7.612 12.02.2014 09:01
Letzter Beitrag: hotseter
  Graph - mehrere Farben BMTstudent 3 5.889 26.10.2011 15:12
Letzter Beitrag: BMTstudent
  Channels des Waveform Graph fix mit Farben Verknüpfen Virus 4 6.555 26.07.2011 18:19
Letzter Beitrag: Virus
