Speichern aller Variablen
28.04.2008, 12:34
Eva Offline
7.0 bis 8.5
Hallo liebe Gemeinde,
also...ich habe ein Mimiprorämmchen, welches ca. 120 Variablen enthält..O) Diese sind alle in einem VI [Kommentare hierzu bitte vermeiden! ;o)]
Ok,.. ist es möglich mit einer einzigen Funktion, die Werte aller Variablen gleichzeitig zu speichern und diese Werte bei Programmstart wieder richtig auszulesen und den Variablen zu zuordnen? Dabei möchte ich die Variablen nicht alle einzeln in eine XML, ini oder txt Datei schreiben. Ich stelle mir eher vor, dass alle 60 Sekunden eine Funktion aktiviert wird, welche sucht, welche Variablen in dem VI existieren und deren Werte dann zusammen in eine XML Datei schreibt. Bei Programmstart soll dann die xml datei ausgelesen und die Werte entsprechent zugeteilt werden. Und das alles ohne die 120 Variablen zu verdrahten!
Yourock
Liebe Grüße,
Eva
28.04.2008, 12:43
oenk Offline
>= 7.1
Schau mal hier
das könnte was sein
Gruss,
Christian
Chuck Reid
  Speichern aller Frontpanelinhalte simcum 1 2.420 10.02.2023 08:39
  Referenzen aller Controls auf dem FP Kash 5 6.092 24.09.2012 07:47
Letzter Beitrag: Kash
  Liste aller Elemente in einem BD Kaeru 3 5.356 09.02.2012 14:00
Letzter Beitrag: Hook1986
  Globale Variablen Speichern Frank M-F 2 4.709 31.01.2012 14:29
Letzter Beitrag: Frank M-F
  Aufbau Frontpanel mit sehr vielen Tabs, speichern aller Parameter in XML mikeee 26 25.353 20.02.2011 15:20
Letzter Beitrag: mikeee
  Name aller FP Elemente Stargrove1 6 6.856 20.11.2009 10:11
