Web-Browser Webservice Response in LV übernehmen
05.05.2008, 14:59
HansimGlück Offline
von LV überzeugt
ich nutze einen Webbrowser (z.B. IE), um aus LV heraus eine zuvor generierte HTML-Requestdatei (test.html) via Webservice auf einen Webserver zu senden und dessen xml-Response automatisch über ein eingebautes Javascript im Browserfenster abzuholen.
Wie kann man auf einfache Weise VOLLAUTOMATISCH die xml-Response z.B. in einen String oder in eine Textdatei speichern zur weiteren Verarbeitung in LV?
P.S. Für diesen Webserver gibt es hier im Forum auch eine Beipiellösung mit direktem Webservice-Aufruf aus LV (setzt aber eine WSDL-Beschreibung unter .NET voraus, d.h. dies funktioniert wohl nicht ohne weiteres mit beliebigen Webservices).
Viele Grüße
HansimGlück
Lv85_img
Sonstige .vi  Webservice_mit_IEBrowser.vi (Größe: 30,71 KB / Downloads: 267)
05.05.2008, 15:05
HansimGlück Offline
von LV überzeugt
Hier noch das Beispiel HTML-File, das direkte Hochladen geht nicht. Hier der Textinhalt in ASCII.
<html>
<head>
<title>GlobalWeather Web Service</title>
</head>
<body>
<div id="content">
<p class="heading1">GlobalWeather</p>
<span>
<form name="form2" target="_blank" action='http://www.webservicex.com/globalweather.asmx/GetWeather' method="POST">
<table cellspacing="0" cellpadding="4" frame="box" bordercolor="#dcdcdc" rules="none" style="border-collapse: collapse;">
<tr>
<td class="frmHeader" background="#dcdcdc" style="border-right: 2px solid white;">Parameter</td>
<td class="frmHeader" background="#dcdcdc">Value</td>
</tr>
<tr>
<td class="frmText" style="color: #000000; font-weight: normal;">CityName:</td>
<td><input class="frmInput" type="text" size="50" name="CityName"></td>
</tr>
<tr>
<td class="frmText" style="color: #000000; font-weight: normal;">CountryName:</td>
<td><input class="frmInput" type="text" size="50" name="CountryName"></td>
</tr>
</table>
</form>
<span>
[/color]
<span>
<h3>HTTP POST</h3>
<p>The following is a sample HTTP POST request and response. The <font class=value>placeholders</font> shown need to be replaced with actual values.</p>
<pre>POST /globalweather.asmx/GetWeather HTTP/1.1
Host: http://www.webservicex.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: <font class=value>length</font>
<font class=key>CityName</font>=<font class=value>string</font>&amp;<font class=key>CountryName</font>=<font class=value>string</font></pre>
<pre>HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
&lt;?xml version="1.0" encoding="utf-8"?&gt;
&lt;string xmlns="http://www.webserviceX.NET"&gt;<font class=value>string</font>&lt;/string&gt;</pre>
[/color]
[/color]
<script type="text/javascript">
function SendtoServer () {
document.form2.submit();
window.setTimeout("SendtoServer()", 1);
</script>
</body>
</html>
05.05.2008, 16:38
HansimGlück Offline
von LV überzeugt
Da das Hochladen von HTML-Dateien leider nicht möglich ist, anbei eine lauffähige LV-Beispieldatei, damit man die Frage nach dem Abspeichern des Browserinhalts im LV as Problem leichter versteht.
Viele Grüße
HansimGlück
LV8.5
Sonstige .vi  Aufruf_Webservice_mit_IEBrowser.vi (Größe: 33,22 KB / Downloads: 257)
05.05.2008, 16:47
Tip: Wenn Du sie zippst, kannst Du sie hochladen. Wink
' schrieb:Da das Hochladen von HTML-Dateien leider nicht möglich ist
  Lokal gespeichertes .htm-file in LabVIEW-Browser anzeigen lassen tnt 3 6.636 21.11.2013 10:34
Letzter Beitrag: gottfried
  refnum in ein zweites VI übernehmen R.T. 5 4.499 20.09.2007 17:00
  Dateinamen übernehmen für Speicherung Kopmann 6 5.267 24.01.2007 18:11
Letzter Beitrag: eg
