Werte im Array in einem Display anzeigen
06.05.2008, 10:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2008 20:41 von jg.)
skander Offline
8.2 / 8.5
Hallo alle zusammen,
Ich habe hier einen VI gepostet, ich möchte die Werte die ich eingebe in einem Array speichern und ,danach sie in meinem Display anzeigen lassen.
ich kann den Fehler nicht finden. gibt es einen anderen Weg vielleicht.
Bitte um Tips oder Hilfe
Vielen dank
Lv85_img
Sonstige .vi  RS_and_Micro_read_write1.vi (Größe: 42,02 KB / Downloads: 303)
06.05.2008, 13:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2008 14:00 von Lucki.)
' schrieb:ich kann den Fehler nicht finden. gibt es einen anderen Weg vielleicht.
Im Posting Version angeben, und in den persönlichen Einstellungen die richtige Version angeben.
Worin besteht denn der Fehler? Wie soll denn die Anzeige im Idealfall aussehen?
VIs mit DAQ laufen gewöhnlich nicht in einer fremden Umgebung. Deshalb wäre es sinnvoll, ein kleines lauffähiges VI ohne DAQ zu posten, welches nur das enthält, was zu berichtigen wäre.
07.05.2008, 13:32
skander Offline
8.2 / 8.5
ich habe die Aufgabe Stellung jetzt besser verstanden und damit hat sich jetzt die Frage erledigt. Sorry.
Danke Trotzdem
  Falsche werte im Array/ Anzahl auch falsch Meister Eder 2 4.306 17.01.2014 21:37
Letzter Beitrag: Meister Eder
  Falsche Werte durch paralleles Einlesen digitaler und analoger Werte daxel 13 13.147 20.08.2013 12:03
Letzter Beitrag: daxel
  Channels zu einem Task anzeigen/ändern daxel 14 12.004 16.08.2013 06:57
  X-Y Werte aus 1D Array von Signalverlauf lesen 4037 2 6.096 30.11.2010 10:40
Letzter Beitrag: 4037
  Spannung/Strom-Messung auf einem Graphen anzeigen doubleyou 20 21.732 22.02.2010 20:40
Letzter Beitrag: Andinger
  Summe in einem 2D Array ( in 1D) bigbaerchen 5 5.975 02.01.2008 12:15
Letzter Beitrag: Achim
