Drehzahl über der Zeit im Diagramm darstellen
07.05.2008, 15:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.05.2008 21:42 von jg.)
206racer Offline
ich bin neu auf dem Gebiet LabVIEW und habe da ein Problem mit einem Graphen.
ich möchte einen Drehzahlverlauf in Abhängigkeit der Zeit in Sekunden anzeigen.
Ich habe dazu ein Array aus Zeit und erfasster Drehzahl erstellt, jedoch bekomme ich nur wirres Zeug im Diagramm angezeigt.
Meine Daten bekomme ich über die Serielle Schnittstelle, sobald ich den Button "Messung starten" drücke.
Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen.
Gruß Andy
Lv80_img
Sonstige .vi  Regler.vi (Größe: 48,51 KB / Downloads: 332)
07.05.2008, 15:23
Xaran Offline
LabView 2009
80***
Moin!
Wenn die Zeitpunkte nicht äquidistant sind, solltest Du ein XY-Graphen nehmen. Dort dann ein Cluster als Eingang nehmen, halt Zeit und Wert und das sollte es gewesen sein. Bei immer gleichen Zeitabstand zwischen den Punkten kannst Du Dein Datenarray aber auch direkt an einen Signalverlaufgraphen anschließen (die Zeit vorzugeben ist dann nicht notwendig). Wenn die x-Achse dort die "echte" Zeit anzeigen soll (statt der Samplenummer), kann man eine Waveform erstellen, bei der man dann das dt vorgibt.
Rainbow Abweichungen über Farbenstufen darstellen TpunktN 10 7.439 23.11.2022 07:44
Letzter Beitrag: MScz
  Aktuelle Zeit als Uhr darstellen. Grobi 10 14.723 23.06.2022 15:35
  3D-Graph Drehzahl-Frequenz-Beschleunigung Durim 4 4.197 13.11.2015 10:40
Letzter Beitrag: panduci
  While loop über Zeit beenden knapper 5 10.155 25.06.2012 09:03
  Messung über Zeit + Schieberegister Homer-Jay 4 8.237 14.12.2011 11:51
Letzter Beitrag: Homer-Jay
  Messung über bestimmte Zeit Homer-Jay 5 7.240 01.12.2011 07:44
