Header aus Icon Datei auslesen
24.05.2008, 01:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.05.2008 01:23 von Chasing.)
Chasing Offline
8.2.1; 2010
de_en
07
Hiho
ich versuche nun schon seit Stunden, den Header einer .ico Datei auszulesen und mache irgendwas falsch, hoffe ihr könnt mir helfen.
Laut meinen Infos soll der Header folgendermaßen aufgebaut sein:
Offset Größe Typ Inhalt
0000h 0002h WORD immer 0
0002h 0002h WORD 1 für Icon
0004h 0002h WORD Anzahl Bilder in Datei
Wenn ich nun das Ganze versuche aus einer .ico Datei auszulesen, bekomme ich Sachen wie 0000 0100 1200, also schon die Daten die ich suche aber immer zusätlich 2 Nullen dran.
Evtl. bin ich gerade blind was das angeht aber ich seh grad nicht mehr durch(überarbeitet).
Im Anhang noch mein Versuchs-VI
LV 8.2.1
Sonstige .vi  header_ico.vi (Größe: 13,31 KB / Downloads: 353)
Gruß Andi
24.05.2008, 09:05
' schrieb:bekomme ich Sachen wie 0000 0100 1200, also schon die Daten die ich suche aber immer zusätlich 2 Nullen dran.
Die Nullen hängen nicht dran - die Bytes sind vertauscht.
Auf Intel-Prozessoren werden Daten in der Reihenfolge niederwertigstes Bytes => höherwertigstes Byte abgespeichert. Wenn man solche Daten nun per Stream ausliest, dann bekommt man eben zuerst das Low-Byte - also 00 01 12 - und dann erst das High-Byte - also die "angehängten" Nullen. Von den Daten, von denen du weißt, dass es word (U16, I16) sind, drehst du einfach das High-Byte und das Low-Bytes um (bei I32/U32 entsprechend vier Bytes tauschen). Willst du lieber mit Strings arbeiten, so musst du halt die entsprechenden zwei Bytes tauschen.
24.05.2008, 23:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.05.2008 20:33 von jg.)
Chasing Offline
8.2.1; 2010
de_en
07
Ich glaube verstanden zu haben aber an der Umsetzung mangelt es dennoch.
Hier mein neuer Versuch:
Sonstige .vi  header_ico2.vi (Größe: 13,75 KB / Downloads: 288)
Lv82_img
Keine Ahnung ob es überhaupt so stimmt, jedenfalls erscheint es mir recht aufwendig, geht das nicht einfacher?
26.05.2008, 12:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.05.2008 20:32 von jg.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Ich glaube verstanden zu haben aber an der Umsetzung mangelt es dennoch.
Hier mein neuer Versuch:[attachment=39916:header_ico2.vi]
Es geht einfacher. Siehe Anhang.
Und noch viel einfacher: Gehe zu vi.libPlatformicon.llb in Deinem LabVIEW Folder und da hats eine Library die Icon Files lesen kann.
Rolf Kalbermatter
Lv82_img
Sonstige .vi  header_ico2.vi (Größe: 9,55 KB / Downloads: 225)
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
26.05.2008, 16:53
Chasing Offline
8.2.1; 2010
de_en
07
Super, vielen Dank, hätte nicht gedacht das es so einfach sein könnte.
Gruß Andi
29.05.2008, 11:43
Chasing Offline
8.2.1; 2010
de_en
07
' schrieb:Und noch viel einfacher: Gehe zu vi.libPlatformicon.llb in Deinem LabVIEW Folder und da hats eine Library die Icon Files lesen kann.
Kann es sein das diese VI´s lediglich Grafiken bis 256 Farben ausgeben, ich bekomm bei mehr Farben nur weiße Grafiken?
Gruß Andi
31.05.2008, 14:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.05.2008 14:48 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Kann es sein das diese VI´s lediglich Grafiken bis 256 Farben ausgeben, ich bekomm bei mehr Farben nur weiße Grafiken?
Gruß Andi
Ja ziemlich sicher. Icons mit mehr als 256 Farben sind erst mit Windows XP gekommen und das Format ist da doch etwas anders aufgebaut dann mit bis zu 256 Farben. Vor allem haben die nicht nur eine Iconmaske sondern einen kompletten Alpha-Kanal für halbtransparente Effekte. Ich gehe also davon aus dass es sich hierbei bei der Bitmap eigentlich um eine 32 Bit Windows Bitmap handelt, weiss es aber nicht wirklich.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
03.06.2008, 21:42
Chasing Offline
8.2.1; 2010
de_en
07
Danke dir!
Sieht so aus als ob ich wohl doch den aufwändigeren Weg gehen muß, denn Bedingung ist die Verwendung von XP und sogar Vista:flop:Icons.
Gruß Andi
06.06.2008, 07:51
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Danke dir!
Gruß Andi
Ich würde die bestehende Library von NI einfach erweitern um diese Formate zu unterstützen. Kein Grund alles von Beginn an neu zu machen. Allerdings wird Dir Alphashading wohl versperrt bleiben in LabVIEW. LabVIEW Picture Control Bitmaps unterstützen nur Masken, keine Alpha-Kanäle.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
  gegebene *.xml datei mit gegebener *.dtd auslesen cobain2004 1 5.846 21.03.2016 11:30
Letzter Beitrag: cobain2004
  String aus CSV-Datei auslesen Fatih90 5 8.138 11.03.2015 09:57
Letzter Beitrag: Fatih90
  Header erstellen Italo88 5 7.226 03.02.2015 20:33
  RS232 String auslesen, anzeigen und in Datei schreiben bohnehouse 15 17.256 23.04.2014 10:26
  File erstellen mit Header nusser 17 16.024 13.02.2014 16:16
  Datei suchen und den Pfad wo sie ist auslesen uecontitech 11 14.586 09.07.2013 11:38
Letzter Beitrag: uecontitech
