Problemaufgabe mit Arrays
24.05.2008, 15:48
franz123 Offline
hallo,
hab hier mal ne aufgabe gefunden. komme mit der absolut nicht klar. vor allem das das array bei jedem start neu inititalisiert werden muss!
die aufgabe ist unten in dem pdf dukument!
danke schon mal!!!
mfg
Sonstige .pdf  Array_und_Datei_Praxisaufgabe.pdf (Größe: 68,66 KB / Downloads: 245)
25.05.2008, 12:22
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:hallo,
danke schon mal!!!
mfg
ich versteh das ganze so: wenn der Taster mindestens 1 Sek lang eingeschaltet ist wird das als EIN "Event" gewertet und der Zeitpunkt des Events wird in einem Array gespeichert, so dass man über die Laufzeit des VIs sehen kann, wieviele Events aufgetreten sind.
Das neu Initialisieren ist IMHO als Hilfestellung zu verstehen. Da das VI offensichtlich auf unbestimmte Zeit laufen soll musst du ja ein Schieberegister verwenden um das Array in dem die Event-Zeiten gespeichert werden zur Laufzeit zu manipulieren (Zeitstempel hinzufügen). Neu Initialisieren bedeutet in dem Fall ganz einfach: an das Schieberegister wird "von aussen" ein leeres Array angeschlossen ...
25.05.2008, 13:32
Meinst Du so?
(Einfach das Loesung.vi öffnen)
Sonstige .zip  Loesung.zip (Größe: 144,31 KB / Downloads: 230)
25.05.2008, 19:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.05.2008 19:26 von Lucki.)
Habe auch mal ein bissel herumgespielt, allerdings ohne Excel-Abspeicherung
Lv82_img
Sonstige .vi  Loesung_2.vi (Größe: 26,89 KB / Downloads: 225)
  Auswahl eines Arrays anhand des Wertes eines zweiten Arrays treffen alan 2 4.716 19.02.2015 16:12
Letzter Beitrag: alan
Bug Arrays... immer wieder Arrays nurso 6 7.721 15.08.2014 10:39
  Array of Cluster(Arrays) nach Cluster(Concatenate Arrays) rasta 7 10.023 18.12.2008 12:33
Letzter Beitrag: rasta
