Host to FPGA Kommunikation und VI Aufrufe
26.05.2008, 16:42
Etechniker01 Offline
8.0 und 8.5
de_en
10315
Hallo LabVIEW Forum
Ich habe einen Standard PC mit LabVIEW 8.5 und ein PXI 1033 Chassis mit der PXI 7833R FPGA Karte.
Ich wollte wissen welche Massnahmen notwendig sind, um das Aufrufen von Sub VIs in dem FPGA VI zu ermöglichen.
Des Weiteren wie kann ich das FPGA VI vom Host aus starten ohne im FPGA VI in der Symbolleiste den Run Button zu aktivieren. PS: Im Host VI ist die Einstellung open FPGA schon auf (open and run) gesetzt.
Ich habe auch noch das Problem, dass die Ausgabe am analogen Port auch nicht funzt. Obwohl ich den Aufbau vorher nur auf den FPGA (in einem einzigen FPGA VI) geschrieben habe.
Für eure Hinweise bin ich dankbar.
Das Bsp. werde ich mal hochladen.
Vielen Dank vorraus.
MfG Etechniker01
Sonstige .rar  26_05_2008_2.rar (Größe: 270,55 KB / Downloads: 285)
28.05.2008, 15:19
8.0 und 8.5
de_en
10315
Nachtrag
Oh mir ist aufgefallen, dass ich auf dem Host die Funktion FIFO Write vernachlässigt hab und nach dem hinzu fügen funzt die Ausgabe.
Aber wie ich das FPGA VI automatisch starte hab ich noch nicht gefungen. Gibt es da besondere Einstellungen? Denn das Sub VI auf dem FPGA muss ich ja auch nicht vorher starten.
Hat jemand eine Idee?
  Umwandlung von Ticks in Sec und Übertragung an Host derandyk 11 11.396 11.01.2019 14:12
  RS485 Kommunikation auf FPGA Basis - cRio Nullstrom 8 10.609 02.12.2016 08:44
Letzter Beitrag: Nullstrom
  Sind Referenzen auf FPGA-Variablen in FPGA vi möglich? Felix777 2 7.961 26.10.2015 20:41
Letzter Beitrag: Felix777
  Kommunikation über DMA zwischen FPGA und RT: FIFO nur für 3 ms füllen Rostra 9 10.500 18.06.2015 06:17
Letzter Beitrag: Rostra
  FPGA-Referenz öffnen: FPGA-VI nicht kompiliert LauraP. 9 13.309 17.03.2015 16:58
Letzter Beitrag: LauraP.
  Kommunikation zwischen FPGA und Host skar 13 15.492 09.09.2014 14:08
Letzter Beitrag: skar
