dynamisches Array
03.06.2008, 11:52
Curtis Newton Offline
14***
dynamisches Array
ich habe ein Array mit Werten. Aus denen kann ich über den Index und den Wert andere Werte (jeweils auch Arrays) berechnen. Allerdings sind nicht alle Werte im Array gültig - der Minimalwert markiert einen ungültigen Wert. Entsprechend muss ich mir jeden Wert anschauen, ob er gleich dem minimalen ist, und wenn nicht das Ergebnis einer Multiplikation an eine andere MAtrix anhängen. Hört sich kompliziert an, ist aber eigtl. einfach. Ich habe mal meinen Versuch, der nicht geht, angehängt. Vielleicht kann mich jemand in die richtige Richtung schunbsen?
Danke!
C.
03.06.2008, 12:28
Kvasir Offline
10
dynamisches Array
Also das sieht eigentlich schon nach dem aus, was du beschrieben hast.
Das einzige, was mir auffällt: Du hast bei deinem "blauen" Array die Autoindizierung deaktiviert. Als Ausgang hast du damit also immer einen 1D Array mit nur einem Wert (da ja mit 0 initialisiert) und zwar dem der letzten Schleifeniteration.
Ich würd jetzt mal darauf tippen, dass das nicht beabsichtigt istWink
03.06.2008, 12:57
14***
dynamisches Array
Das Problem ist aber, das ich nichts habe für den True-Case. Da kann ich ja nicht durchschleifen.
03.06.2008, 13:23
dynamisches Array
Du solltest in diesem Fall per Shift-Register und Build-Array Funktionen arbeiten. Im FALSE-Case verbindest du dann das Array einfach weiter ohne Operationen (Immer an den Datenfluß denken, was soll denn momentan aus dem FALSE-Case rauskommen?).
04.06.2008, 04:42
ahlers01 Offline
1993
dynamisches Array
' schrieb:Hallo,
Danke!
C.
[attachment=40079:gehtnicht.gif]
Falls Du's nicht inzwischen selbst hinbekommen hast, so würde es funktionieren:
-Franz
04.06.2008, 07:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2008 07:32 von Lucki.)
dynamisches Array
' schrieb:Falls Du's nicht inzwischen selbst hinbekommen hast, so würde es funktionieren:
Ja, schön, wenn es wie hier im Beispiel ein eindimensionales Array ist. In einem zweidimensionalem Array kann man hingegen keinen einzelnen Wert entfernen, sondern nur ganze Zeilen oder Spalten. Man muß sich also, bevor man überhaupt mit Programmieren anfängt, klar überlegen was man will: Zeile entfernen, Spalte einfernen, beides oder irgendetwas schlaues anderes.
  Dynamisches Cluster LV-New 9 5.900 02.06.2020 19:03
  Schriftart für dynamisches mehrspaltiges Listenfeld ändern SPS-Fuzzi 2 4.495 18.12.2017 13:11
Letzter Beitrag: SPS-Fuzzi
  Dynamisches Menü für eine Visualisierung Speedriff 0 3.464 09.09.2016 16:57
Letzter Beitrag: Speedriff
  Dynamisches Cluster/Button-Array mit Steuerung Rene123 25 17.186 18.05.2016 08:10
Letzter Beitrag: Rene123
  dynamisches SubVI kristyan 3 5.000 14.01.2012 11:21
Letzter Beitrag: kristyan
  dynamisches Ctrl-Array LanceHardwood 10 10.208 25.10.2011 12:53
Letzter Beitrag: LanceHardwood
