Cluster übereinander anordnen?
04.06.2008, 10:19
stud_lab Offline
Guten Morgen,
ich habe folgendes Problem, was vermutlich einfach ist, aber ich finde die Lösung nicht. Ich habe 2 Cluster, in dem einem befinden sich nur LEDs, im anderen nur Stringeingabefenster. Die Cluster sind gleich groß und ich will sie so übereinander legen, das sie deckungsgleich sind. Die Stringeingabe dient dazu, die LEDs, die per CLick aktiviert werden sollen, mit beliebigen Namen zu versehen. Soweit so gut, nur kann ich zwar in die Strings schreiben, aber die LEDs kann ich nicht per Click auswählen, da ja der String-Cluster drüber liegt. Was muss ich einstellen, das ich die LEDs auch anwählen kann?
Danke für Hilfe!
Gruß stud
04.06.2008, 11:35
Auf Anfängerniveau gar nichts, das geht so nicht. Wenn die Elemente mal übereinanderliegen, dann kannst du nur das oberste bedienen.
Ich hätte da zwar einige Tricks im Kopf, aber das wird nicht ohne...
Grobes Konzept: Mausklicks im Cluster per Eventstruktur abfangen, dann rausfinden, wo der Mausklick war und einem Element des 2. Clusters zuordnen, dann Variable setzen.
Alternativ: Mach einen Cluster mit Strings und Booleans.
04.06.2008, 14:55
stud_lab Offline
Hi Jens,
danke erstmal für deine schnelle Antwort. Da ich Anfänger bin werde ich wohl deinen Alternativvorschlag umsetzen.
Gruß stud
04.06.2008, 15:32
' schrieb:Da ich Anfänger bin werde ich wohl deinen Alternativvorschlag umsetzen.
Auch ich, der ich nicht mehr Anfänger bin, würde den Alternativvorschlag umsetzen.
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 3.718 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  CSV neu anordnen Joachim 3 2.958 07.04.2021 07:19
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.280 26.09.2016 07:47
  Bedienelemente in einer Baumstruktur anordnen. Daniel Meyer 2 3.927 25.07.2015 13:07
Letzter Beitrag: Daniel Meyer
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 19.226 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
  Daten in Array zusammenführen& nebeneinander anordnen Ehead 8 6.767 22.03.2013 12:55
