LabVIEW, Siemens Frequenzumrichter
11.06.2008, 09:17
futurustic Offline
Hallo, hat jemand Erfahrung mit der Ansteuerung eines Siemens Frequenzumrichters (6SE7021-0EP70-Z) über LabVIEW?
Verwendet werden soll die serielle Schnittstelle (RS232/RS485). Projektiert werden soll ein ein simpler Automatisierungsablauf:
Reversierbetrieb des über den Frequenzumrichter angesteuerten Synchronmotors, Temperaturüberwachung, Drehmomentregelung.
Ich muss dazu sagen, dass ich absoluter LabVIEW Neuling bin. Ist die Umsetzung dieser Aufgabe eurer Beurteilung nach in 4-6 Wochen möglich?
Für konkrete Tips und Anregungen wäre ich sehr dankbar!!!
18.07.2008, 21:22
OliverR Offline
ab 7.1
de_en
910xx
' schrieb:Hallo, hat jemand Erfahrung mit der Ansteuerung eines Siemens Frequenzumrichters (6SE7021-0EP70-Z) über LabVIEW?
Hi Futuristic!
Bist Du absoluter LabVIEW- oder absoluter Programmierneuling?
Im Prinzip sollte es machbar sein, sicherlich nicht mit allen Extras und der schnuckeligsten Oberfläche... Aber das wesentlichste ist natürlich die Kommunikation mit dem Frequenzumrichter. Welche Befehle erwartet dieser, hast Du eine entsprechende Dokumentation? Versuche am Besten erstmal vorab herauszufinden, ob und wie sich das Gerät ansprechen läßt (am einfachsten über den Measurement & Automation Explorer, dort die passende Schnittstelle (COM-Port) auswählen und über das VISA Test Panel einige Befehle an das Gerät absetzen und dessen Antworten lesen.
Vier bis sechs Wochen klingt nach Praktikum, richtig?
Viele Grüße,
Oli
[img]http://www.darkarts.org/physics4you/images/LabVIEW_Cert_Asso_Developer_s.jpg[/img]
13.08.2008, 07:50
lj06 Offline
8.00
bist du bei deiner Aufgabe weitergekommen?
Ich schreibe momentan Diplomarbeit über das Thema.
Die Kommunikation erfolgt in meinem Falle über FPGA, da die Datenrate bei 12Mbit/s liegt.
Wie habt ihr euch das vorgestellt oder realisiert?
Um welchen Frequenzumrichter handelt es sich?
Mit welcher Einheit soll Kommuniziert werden?
mfg
  Kollmorgen S700 Frequenzumrichter ansteuern Edi70 1 2.254 09.07.2021 08:39
  Labview und Frequenzumrichter Xit 30 17.444 17.10.2017 14:53
Letzter Beitrag: Xit
  CRC-Berechnung in LabVIEW anhand eines C-Code-Beispiels /Suche nach Frequenzumrichter Y-P 32 23.217 23.02.2016 08:57
  OPC-Verbindung zu Siemens SINUMERIK 840D sl MatthiasR 1 9.231 12.02.2010 10:12
Letzter Beitrag: Ickler
  Schrittkette & Kommunikation mit SIEMENS ET200S aventinus 2 4.756 22.12.2007 20:56
Letzter Beitrag: aventinus
  Frequenzumrichter Kali2 5 7.986 13.12.2007 06:43
Letzter Beitrag: Achim
