Spektrum darstellen
12.06.2008, 09:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.06.2008 09:02 von thptb.)
thptb Offline
Spektrum darstellen
das ist sozusagen mein erster Beitrag hier.
Ich möchte ein Spektrum darstellen.
Genau möchte z.b. die MaxAmplitude eines Signals einem Kanal zuordnen.
Kanalanzahl 1024, jeder Kanal entspricht einem bestimmten Wert, wenn dieser Wert gemessen wurde wird dem Kanal eins drauf addiert und so weiter.
Das natürlich so lange die Anwendung läuft.
So ähnlich soll das dann aussehen, siehe Bild.
Thorsten
PS: Meine LabVIEW Version 8.5
12.06.2008, 19:24
Spektrum darstellen
Auch wenn deine genaue Fragestellung fehlt, such doch mal im NI-Examplefinder nach dem Begriff "Histogram".
13.06.2008, 07:38
thptb Offline
Spektrum darstellen
Die Frage ist wie ich das realisiere.
Hab im Vorfeld schon mehrere Histogramme ausprobiert, aber ein richtiger Erflog wollte sich nicht einstellen.
13.06.2008, 08:43
Kvasir Offline
10
Spektrum darstellen
Also ich versteh auch nicht genau, was du willst:
- Die Max. Amplitude des gesamten Spektrums einem (beliebigen) Kanal zuordnen?
- Die verschiedenen Peaks dem jeweiligen X-Wert (=Kanal?) zuordnen?
- Wenn zweite Variante: Wieviele Kanäle hast du (= wie breit is ein Kanal auf der X-Achse)?
- Wenn zweite Variante: Was meinst du mit "eins drauf addieren"? Soll unabhängig von der Peak Höhe nur +1 gezählt werden? Ab wann zählt ein Peak als Peak? Oder soll nur dem Kanal mit dem globalen maximalen Peak eins dazu gezählt werden?
13.06.2008, 18:23
Spektrum darstellen
Suchst du so was?
Sonstige .vi  VerySimpleHistogram.vi (Größe: 17,11 KB / Downloads: 221)
18.06.2008, 08:49
thptb Offline
Spektrum darstellen
Also in diesem Beispiel habe ich 2048 Kanäle (X-Wert) ein Kanal entspricht z.b. 1 mV.
Ich messe mit einem ADC ein Detektor Signal, das Signal hat z.b. einen MaxPeak von 100mV, dann entspricht das Kanal 100.
Alle Kanäle haben bei Programmstart den Wert 0, nun bekommt Kanal 100 den Wert 1. Wenn nun nocheinmal 100mV gemessen werden bekommt Kanal 100 den Wert 2 usw. Wenn nun 90mV gemessen werden bekommt der Kanal 90 den Wert 1 usw.
Ich hoffe meine Frage ist nun klarer.
18.06.2008, 08:58
Spektrum darstellen
' schrieb:Also in diesem Beispiel habe ich 2048 Kanäle (X-Wert) ein Kanal entspricht z.b. 1 mV.
Guckst du mein schon seit Tagen gepostetes Beispiel, das macht genau das, was du jetzt fragst!
18.06.2008, 09:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2008 09:29 von Lucki.)
Spektrum darstellen
' schrieb:Guckst du mein schon seit Tagen gepostetes Beispiel, das macht genau das, was du jetzt fragst!
Da ist wohl Hopfen und Malz verloren, wenn thbetebe das nicht merkt. Mir passiert das aber auch immer wieder: Man schindet sich ab, keine Reaktion, von Dank ganz zu schweigen. Meine Empfehlung: "Ignoriere die Beiträge dieses Mitgliedes". Meine Liste wird lang und länger...
18.06.2008, 09:26
thptb Offline
Spektrum darstellen
hab ich gesehen, aber ich wollte totzdem die frage nochmal genauer formulieren.
vielen dank für die hilfe.
18.06.2008, 10:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2008 11:03 von thptb.)
thptb Offline
Spektrum darstellen
@lucki Irgendwie ist mir der Ton in diesem Forum zu aggressiv.
  Sinussignal aus Spektrum rekonstruieren DrHoas 8 8.341 06.07.2012 08:48
Letzter Beitrag: DrHoas
  VI FFT Spektrum - gebildete Mittelwerte auf 0 setzen margro 8 7.121 01.06.2012 14:49
Letzter Beitrag: margro
  Phase von FFT-Spektrum LCoubert 3 6.695 30.01.2012 09:15
  Power Spektrum StudiFH 1 6.243 06.03.2011 17:29
  Referenz im Spektrum anzeigen Solidius 4 5.206 27.10.2010 16:29
Letzter Beitrag: Solidius
  FFT - Warum im Spektrum nicht die Ausgangs-Amplitude? schurzgasschweisser79 4 13.768 23.07.2010 10:06
