ich will zwei Signale gleichzeitig erzeugen und ihre Frquenz sollen nicht gleich und unabhängig voneinander sein .
Dafür habe ich NI PCI-6251 benutzt, diese Messkarte hat 2 Counter und damit kann ich 2 signale erzeugen, aber ich kriege
immer diesen Fehlermeldun: Der angegebene Kanal kann dem Task nicht hinzugefügt werden, weil der Task bereits einen
Kanal mit dem selben Namen enthält.
hat jemand von euch vielleicht eine Idee.
Erzeugung zwei Signale gleichzeitig
Lad' mal Dein VI hoch.
Stimmt zwar, dass die 6251 zwei Counter hat, sie hat aber meines Wissens nach nur einen Digital-Analog Wandler und nur einen AD-Wandler. Da bei der Erzeugung mehrerer AO's dann zwischen den Kanälen hin- und hergeschaltet wird, kannst du eben nicht die beiden AO's unabhängig voneinander erzeugen.
Ich kenne mich zwar nicht ganz so gut aus und arbeite nur mit einer älteren LabVIEW-Version (6.1), aber vielleicht wäre es ja eine Lösungsmöglichkeit statt mit einem Counter mit einem Digital-Signal einen "Pulsetrain" zu erzeugen.
und danke für euch alle.
ich gelube nicht, dass diese karte 2 Counter einfach so hat, wenn man die beiden nicht benutzen kann.
es muss eine Lösung geben. Und wird auf jede Idee von euch freuen.
probier' mal statt dem Stop-Task ein Clear-Task, oder lass' die While-Schleife weg.
17.06.2008, 15:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.06.2008 19:11 von jg.)
