Frage zu "Peak detektion"
17.06.2008, 16:43
Benjamin84 Offline
Hallo ich lese aus einem FIFO (4er)-Arrays aus die ich dann aufsplitte und daraus 4 Signalverläufe erstelle. Nun will ich aus diesen aufgenommenen Singnalverläufen das Maxima und Minima ermitteln. Wenn ich die Funktion Peak detektion verwede, dann zeigt er mir zwar die Amplitude an, aber nur für einen kurzes Zeitintervall. Da die Singnalläufe bis zu mehreren Stunden dauern können will ich einfach nur, dass ich am Ende der Messung ein Max- und MinWert habe. Kann mir da jemand weiterhelfen wie ich das am besten anstelle???
Vielen Dank
Gruß Benjamin
17.06.2008, 17:53
Aber es ist doch ganz einfach, mit Schieberegistern die aktuellen Werte von Max und Min zu speichern und bei jedem neuen Wert zu prüfen, ob sie noch aktuell sind und wenn nicht auszutauschen. Oder meintest Du es anders?
Lv80_img
Sonstige .vi  Unbenannt_1.vi (Größe: 8,62 KB / Downloads: 264)
17.06.2008, 19:45
Benjamin84 Offline
danke für die schnelle Antwort. Ich hatte gehofft das es eine Möglichkeit gibt die Extremwerte aus dem Signalverlauf zu lesen und somit auch gleich (in meinem Fall) die zeitliche Zuordnung zu dem Etxremwert zu bekommen.
Vielen Dank
Gruß Benjamin
18.06.2008, 07:15
' schrieb:Ich hatte gehofft das es eine Möglichkeit gibt die Extremwerte aus dem Signalverlauf zu lesen und somit auch gleich (in meinem Fall) die zeitliche Zuordnung zu dem Etxremwert zu bekommen.
Vielen Dank
Gruß Benjamin
Ja wenn Du nicht den aktuellen Spitzenwert während die Messung noch läuft wissen mußt, sondern nur das Ergebnis am Ende der Messung, dann gibt es dafür schon Funktionen:
  Peak detection im Waveform Graph Peter04 6 5.390 12.03.2021 13:22
Letzter Beitrag: Peter04
  Peak Entfernung F.Bi 8 7.310 09.09.2015 13:54
Letzter Beitrag: panduci
  Advanced Peak Detector unendlich nutzen Linsche 2 4.874 30.07.2012 07:55
Letzter Beitrag: Linsche
  Aus XY Graph Tiefpunkte erkennen und anzeigen ähnlich Peak Detection and Display.vi jochen2nd 1 5.006 28.03.2011 06:54
Letzter Beitrag: SeBa
  Signalglättung für Peak-Detection philipp 2 7.492 10.03.2010 10:51
Letzter Beitrag: Oleg
  Peak eingrenzen mittels prescan cedus 3 4.660 12.12.2007 21:56
