Button über einen Teil eines Arrays legen
19.06.2008, 13:40
silver1582 Offline
7.1.1, 8.2.1
ich habe vor eineiger Zeit begonnen meine Diplomarbeit mit LabVIEW 7.1.1 zu schrieben.
Nun stehe ich vor folgendem Problem:
Ich habe ein Array, bei dem jede Zeile aus einem Cluster besteht, dass mehrere Ein- und Ausgaben besitzt.
Ein Eingabefeld des Clusters ist zur Eingabe einer integer Zahl. Über dieses Feld will ich einen Button legen, der je nach Bedarf ein- und ausgeblendet werden kann.
Mit dem Button habe ich nun folgendes Problem:
Ist der Button sichtbar und die Arrayzeile, in der sich der Button befindet, wird ausgewählt, so kommt automatisch das Eingabefeld des Integerwertes in den Vordergrund und der Button wird in den Hintergrund gesetzt.
Kann ich dies irgendwie umgehen, so dass auch bei der Auswahl der Arrayzeile der Button im Vordergrund bleibt?
"Move to front" bzw. "move to back" habe ich schon mal versucht, hat leider nicht geklappt.
Wäre super, wenn mir jemand bei dem Problem helfen könnte.
Silver
19.06.2008, 14:17
Controls übereinander legen ist immer nicht so das Wahre, auch was die Bildschirmaktualisierung angeht!
Du solltest den Button entweder ins Cluster mit reinpacken, dann wird dieser aber in jeder Zeile ein/ausgeblendet (weil: Array!). Oder aber du legst den Button neben die entsprechende Zeile, das wär die beste Lösung!
Achim
  Verschiebungen auf dem Frontpanel bei Portierung eines Projekts auf einen anderen PC Lucki 2 3.263 04.12.2018 18:41
  Sub-VI über Button im Hauptpanel abbrechen der Philipp ausm Wald 28 31.555 01.08.2018 06:55
Sad Texthintergrund von Elementen eines Arrays dynamisch ändern hajos118 3 5.045 04.05.2017 10:37
  nur einen Teil einer TDMS Datei lesen gottfried 1 4.427 06.02.2017 17:47
Letzter Beitrag: gottfried
  Subview im Frontpanel über Button öffnen Aisser 3 3.870 19.12.2016 14:25
  LabVIEW über Button auf Frontpanel starten otto 10 17.535 13.10.2016 12:33
Letzter Beitrag: Appa
