' schrieb:Der Eigenschaftsknoten, den du bereits benutzt, hat vier Farbcluster (array[0..3] of Cluster)! Du setzt aber nur einen davon. Einer der drei anderen Farbcluster könnte fürs Blinken sein.
Nein, dem ist nicht so. Die 4 Farben sind für True, False, True->False, False->True.
' schrieb:Grundsätzlich, d.h. für alle "Blinkereien" in LabVIEW kannst du das auch global ändern unter Tools >> Options >> Colors...
Kleine Verbesserung: Das geht praktisch
nur in den Tools > Options > Colors oder dann im Ini-File.
@Road_Runner
Such mal im Forum, das hatten wir schon mehrmals!
z.B.
hier.
