2 Farbe LED
07.07.2008, 14:07
Road_Runner Offline
2 Farbe LED
Hallo LV-Gemeinde,
ich möchte die 2. Farbe bei einer blinkenden LED ändern. Leider finde ich nicht den Anschluss hierfür. Hat jemand einen Tip für mich??
07.07.2008, 14:15
2 Farbe LED
' schrieb:ich möchte die 2. Farbe bei einer blinkenden LED ändern. Leider finde ich nicht den Anschluss hierfür. Hat jemand einen Tip für mich??
Der Eigenschaftsknoten, den du bereits benutzt, hat vier Farbcluster (array[0..3] of Cluster)! Du setzt aber nur einen davon. Einer der drei anderen Farbcluster könnte fürs Blinken sein.
07.07.2008, 14:20
2 Farbe LED
Hilft Dir das? Oder was meinst Du mit 2. Farbe?
Sonstige .vi  LED_Blinkfarbe.vi (Größe: 14,38 KB / Downloads: 519)
Lv80_img
' schrieb:Hallo LV-Gemeinde,
07.07.2008, 14:31
2 Farbe LED
Grundsätzlich, d.h. für alle "Blinkereien" in LabVIEW kannst du das auch global ändern unter Tools >> Options >> Colors...
07.07.2008, 15:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.07.2008 15:13 von jg.)
2 Farbe LED
' schrieb:Der Eigenschaftsknoten, den du bereits benutzt, hat vier Farbcluster (array[0..3] of Cluster)! Du setzt aber nur einen davon. Einer der drei anderen Farbcluster könnte fürs Blinken sein.
Nein, dem ist nicht so. Die 4 Farben sind für True, False, True->False, False->True.
' schrieb:Grundsätzlich, d.h. für alle "Blinkereien" in LabVIEW kannst du das auch global ändern unter Tools >> Options >> Colors...
Kleine Verbesserung: Das geht praktisch nur in den Tools > Options > Colors oder dann im Ini-File.
@Road_Runner
Such mal im Forum, das hatten wir schon mehrmals!
z.B. hier.
