AD Wandler Conrad
08.07.2008, 10:09
Guest
Unregistered
AD Wandler Conrad
Ich suche für ein Projekt eine günstige Möglichkeit ein analoges Signal von +-5V mit LabVIEW aufzunehmen. Die Samplerate kann dabei auch sehr gering sein.
Nun habe ich bei Conrad das "10 BIT DATENERFASSUNGSSYSTEM - BST" zu einen unschlagbaren Preis gesehen, und wollte mal fragen, ob es eine Möglichkeit gibt diese Karte mit LabVIEW auszulesen. Die eigentliche Software dafür ist ein kleines TurboBASIC Programm, das eigentlich in einer Schleife ausgeführt die Ergebnisse liefern müsste. Ich weiß nur nicht, wie ich das bei LabVIEW einbinden kann.
Vielen Dank schonmal für Tipps
kurok
08.07.2008, 10:39
AD Wandler Conrad
Das Teil hat doch "nur" 0-5V...
Schon mal bei NI einen Blick auf die USB-6008 oder 6009 geworfen? Die Teile haben zwar auch ihre Limitationen, aber die Anbindung an LV ist halt exzellent. Sprich, was du an Arbeit weniger reinsteckst, das ist der Mehrpreis sicherlich wert.
08.07.2008, 12:33
Guest
Unregistered
AD Wandler Conrad
Im Grunde nicht schlecht (und so günstig!), aber ich muss zur Komunikation auf eine RS232 Schnittstelle zugreifen, da auf dem Messrechner kein USB vorhanden ist.
11.07.2008, 19:39
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
AD Wandler Conrad
' schrieb:Im Grunde nicht schlecht (und so günstig!), aber ich muss zur Komunikation auf eine RS232 Schnittstelle zugreifen, da auf dem Messrechner kein USB vorhanden ist.
Conrad wird das Datenprotokoll sicher irgendwo (wenn auch Conrad gemäss wahrscheinlich sehr eingeschränkt sprich einge Fragen offen lassend) dokumentieren. Dann NI-VISA installieren wenn Du es noch nicht getan hast und dann frischfröhlich mit den VISA Funktionen Strings an das Device schicken und aufpassen was zurückkommt. Ist fast immer einiges and Pröbeln aber solange sowas wie ne Protokolldokumentation vorhanden ist ganz gut zu tun.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
11.07.2008, 19:55
AD Wandler Conrad
' schrieb:Conrad wird das Datenprotokoll sicher irgendwo (wenn auch Conrad gemäss wahrscheinlich sehr eingeschränkt sprich einge Fragen offen lassend) dokumentieren. Dann NI-VISA installieren wenn Du es noch nicht getan hast und dann frischfröhlich mit den VISA Funktionen Strings an das Device schicken und aufpassen was zurückkommt. Ist fast immer einiges and Pröbeln aber solange sowas wie ne Protokolldokumentation vorhanden ist ganz gut zu tun.
Rolf Kalbermatter
Ich denke mal, es geht um dieses Teil hier:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=190226
(@kurok: Stimmts oder habe ich recht?)
Und wenn ich das zugehörige PDF kurz überfliege, dann ist da nichts mit serieller Kommunikation sondern übles Bitsetzen der Leitungen, also alles auf Hardware-Ebene. Aus meiner Sicht: Finger weg davon. Den Zeitaufwand, bis so was läuft, möchte ich gar nicht kalkulieren...
  USB A/D-Wandler selber bauen Unimatrix 6 15.591 05.08.2012 19:03
  Conrad 8x Relaiskarte koepie 1 5.536 18.05.2011 16:24
Letzter Beitrag: NWOmason
  Auslesen eines Sensors über AD-Wandler H4nn3z 1 5.531 29.01.2009 12:52
  Conrad DSO-2090 mit LabVIEW 6.1 Cyberbob 5 8.485 12.08.2008 18:17
Letzter Beitrag: Cyberbob
  -1073807298 bei VISA Kommunikation über Rs232 to Ethernet Wandler schorsch312 0 5.336 17.09.2007 09:54
Letzter Beitrag: schorsch312
  Conrad DSO-2090 USB LV Beispiel schimmi 2 10.074 16.08.2007 16:33
Letzter Beitrag: schimmi
