Verarbeiten von Web-Files mit LV
12.07.2008, 16:39
Martin Hahn Offline
Ist es möglich mit LabVIEW html-Dateien zu verarbeiten?
Ich hab auf einem Internet-Server einen Apache laufen, der über PHP Daten ausspuckt und wollte die mit LabVIEW abfragen... ich finde nur kein vi mit dem man übers Internet solche Dateien einlesen kann. Geht das überhaupt direkt mit LabVIEW?
Bzw Falls LabVIEW soetwas nicht unterstützt:
Gibt es ein Programm das sich von LabVIEW aus steuern läßt und die Dateien zur verarbeitung an einen vordefinierten Ort auf der Festplatte ablegt?
12.07.2008, 19:01
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
mit den Datasocket VIs kannst du u.a. HTML-Dateien von Webservern abrufen ...
12.07.2008, 19:21
Martin Hahn Offline
super, danke für die schnelle hilfe.
ich hatte mit tcp und udp rumgespielt und den datasocket ganz übersehen.Rolleyes
13.07.2008, 08:31
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:ich hatte mit tcp und udp rumgespielt und den datasocket ganz übersehen.Rolleyes
auch nicht verkehrt, wenn du andere Dateien als HTML abrufen willst (*.php hab ich noch nicht ausprobiert), dann wirst du wohl auf TCP zurückgreifen müssen und das HTTP-Protokoll - in Auszügen - implementieren müssen. das ist aber definitiv mehr Arbeit als die Datasocket VIs zu verwenden ... ein Bild runterladen (z.B.) funktioniert mit Datasocket nämlich nicht ...
16.07.2008, 07:52
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:auch nicht verkehrt, wenn du andere Dateien als HTML abrufen willst (*.php hab ich noch nicht ausprobiert), dann wirst du wohl auf TCP zurückgreifen müssen und das HTTP-Protokoll - in Auszügen - implementieren müssen. das ist aber definitiv mehr Arbeit als die Datasocket VIs zu verwenden ... ein Bild runterladen (z.B.) funktioniert mit Datasocket nämlich nicht ...
Das Internet Toolkit kommt mit einer ziemlich ausgebreiteten HTTP Library. Wenn Du dann was mit HTTP/HTML selbst machen musst wäre das eine Möglichkeit.
Bild runterladen mit Datasocket sollte gehen. Muss natürlich als statischer HTML Link bestehen und Du musst Datasocket noch sagen dass es ein binäres File ist. Ansonsten wird das File gamangelt.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  .tdms Files Nach Struktur sortieren Anton R. 6 6.628 01.09.2014 07:13
  Files mit undefinierter Endung einlesen jack.van-day 4 6.055 26.02.2013 11:43
Letzter Beitrag: jack.van-day
  Drag&Drop von files aus dem windows explorer in ein vi Proctor 2 5.152 06.03.2012 14:23
Letzter Beitrag: Proctor
Question Hex string verarbeiten eisen 3 5.764 07.02.2012 09:58
Letzter Beitrag: eisen
  Verschlüsselung eines Files möglich ? ralph.d 8 11.203 16.11.2011 13:38
Letzter Beitrag: BNT
  TDMS Files zusammenführen NILVuser 2 7.364 11.09.2011 20:58
Letzter Beitrag: dimitri84
