Dateien ohne File Dialog auswählen
16.07.2008, 11:36
Moeseph Offline
Hallo!
Ich bin eine zimlicher LabVIEW Neuling und habe eine Frage.
Was ich tun möchte ist Folgendes: Ich habe Dateien auf der Festplatte und möchte die Pfade dieser Dateien in LabVIEW benutzen. Dies möchte ich ohne, dass das File Dialog Fenster aufgeht. Mein erster Ansatz war, die List Folder-Funktion zu benutzen, die mir die Dateinamen in einem bestimmten Verzeichnis in ein Array schreibt. Aus den Strings des Arrays könnte ich ohne Probleme den jeweils benötigten Pfad erstellen, meine Frage ist nur, wie man das möglichst elegant hinkriegt. Mit der Index Array Funktion funktioniert dies zwar, aber mann muss immer die Zahl des jeweiligen Arrayelements angeben. Das bedeutet, ich muss im Array erst die Nummer des gewünschten Elements nachlesen und dann in das entprechende Control einfügen. Wie gesagt, es funktioniert zwar, ist aber wenig praktisch oder elegant.
Gibt es eine bessere Möglichkeit? Irgendetwas, was mir die Dateinamen ausliest, auflistet und mich einen Namen dieser Liste auswählen lässt?
Grüße,
Moe
16.07.2008, 13:09
RoLe Offline
' schrieb:Gibt es eine bessere Möglichkeit? Irgendetwas, was mir die Dateinamen ausliest, auflistet und mich einen Namen dieser Liste auswählen lässt?
Hmm, dazu wäre ja der FileDialog (mit Pattern) gedacht.
Du kannst ja sonst, das Resultat von ListFolder in einer Listbox anzeigen und auswählen.
(Listbox Property ItemNames.)
16.07.2008, 13:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2008 13:54 von Moeseph.)
Moeseph Offline
Nach einigem Rumprobieren funktioniert dein Tipp...
Vielen Dank!
Moe
  Menüpunkt in Ring Constant auswählen creo_123 3 8.568 24.05.2024 07:05
Letzter Beitrag: creo_123
  Papierfach auswählen über Software Tobi Wan Kenobi 0 2.673 21.11.2018 13:02
Letzter Beitrag: Tobi Wan Kenobi
  Farbe und Dialog Größe von "Display Message to User" ändern galilio 6 7.218 29.06.2016 09:55
Letzter Beitrag: galilio
  "Abbrechen"-Knopf im Datei-Dialog ändern Marcusius 1 4.172 10.06.2015 12:49
  Windows Dialog "Öffnen mit" Frank M-F 5 5.498 22.01.2015 18:05
Letzter Beitrag: Frank M-F
  Elemente per Mausklick aus Array auswählen joe1234 54 50.539 18.07.2014 16:31
