16.07.2008, 16:31
ITS
LabVIEW 4.1 auf 8.2
Hi!
Bei uns am Inistitut soll endlich mal die alte Kiste mit LabVIEW 4.1 in den Schrott wandern. Allerdings wurden damit ide Programme geschrieben, die heut auch noch in Verwendung sind und es auch bleiben sollen. Deswegen wollt ich mal fragen, wie ihr vorgehen würdet, wenn ich die Programme auf einem neuen PC unter LabVIEW 8.2 laufen lassen will. Weil einfach von 4 auf 8 geht ja nicht wirklich...Also Schritt für Schritt, mit überschreiben der alten Versionen oder ohne?
Danke schon mal!
16.07.2008, 16:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2008 16:44 von Y-P.)
Y-P
LabVIEW 4.1 auf 8.2
 , LabVIEW 8.1 gibt es nicht. Wenn Ihr tatsächlich auf 8.2 umsteigen wollt, dann steigt Ihr ja wieder auf ein altes LabVIEW um. LabVIEW 8.6 steht ja schon vor der Tür. Was Du machen könntest, ist zu versuchen, mit z.B. LabVIEW 6.1 die alten 4.1-Versionen zu laden und dann zu speichern. Weil LabVIEW 6.1-VIs kann man sogar mit LabVIEW 8.5.1 laden. Dann lädst Du sie erneut mit Deinem "neuen" LabVIEW und speicherst unter Deiner aktuellen Version ab.
' schrieb:Hi!
Danke schon mal!
16.07.2008, 21:58
jg
LabVIEW 4.1 auf 8.2
@Markus:
Also laut dieser Liste hier sollte es möglich sein, mit LV 8.2 VIs zu öffnen, die mit LV 4.x geschrieben wurden (auch ohne Umweg über 6.1).
@ITS:
Ich wäre da erst mal gnadenlos, Kopie der alten VIs auf die neue Kiste schieben und dann unter 8.2 öffnen, dann wirst du schon sehen, wieviele Warnmeldungen oder Fehlermeldungen du bekommst. Und dann heißt es halt überarbeiten und anpassen an die neuen Möglichkeiten der höheren LabVIEW-Version.
17.07.2008, 06:56
Y-P
LabVIEW 4.1 auf 8.2
Tatsache.
Und ich dachte, dass ich damals schon keine VIs von 4.x öffnen konnte.
Jetzt mit 8.5 geht's (wie man auf der Liste sieht) wirklich definitiv nicht mehr.
Was mich dabei wundert, ist dass NI gleich zwei Versionen (4.x und 5.x) wegfallen lassen hat und man mit 8.5 nur noch ab 6.x öffnen kann.
Was ist da so weltbewegendes gegenüber 8.2.1 dazugekommen, dass man gleich 2 Versionen überspringt?
' schrieb:@Markus:
17.07.2008, 12:06
Y-P
LabVIEW 4.1 auf 8.2
Danke für die Info.
' schrieb:8.5 war die erste Version die mehr als eine Minor Version zurückspeichern kann. Das wurde erreicht indem der ganze Mutationsprozess der jeweils durchlaufen wird wenn ein älteres VI geladen wird, strukturell überarbeitet wurde. Gemäss NI sollte es in der Zukunft wesentlich einfacher sein um zurückspeichern mit minimal einer Major Version zu unterstützen, also 9.0 bis nach 8.0, oder vielleicht gar 9.x nach 8.0.
Um den nötigen Code um diese Mutationen durchführen zu können in beherrschbaren Grenzen zu halten wurden da sehr viele alte Zöpfe abgeschnitten.
Rolf Kalbermatter
