X Dimension einer Messung festlegen
20.07.2008, 19:14
Sidd Offline
Hallo Zusammen,
mein Problem ist, dass ich Messdaten einlese, allerdings die X Dimension (hier sollte Zeit stehen) nicht definiert ist. Dies führt dazu, dass sich die Achsen des Graphen, der mir die Daten anzeigt nicht automatisch an die neue Einheit anpasst.
Hat jemand eine Idee, wie ich manuell dort die Zeit einstellen kann?
Ich habe es schon mit dem VI Signalverlaufsattribut einstellen versucht, leider jedoch ohne Erfolg.
Dank und Gruß,
Moritz
20.07.2008, 22:22
Sidd Offline
Hat sich erledigt!
11.03.2019, 15:09
Olli169 Offline
RE: X Dimension einer Messung festlegen
Hallo Moritz,
ich habe das gleiche Problem und wäre für eine Lösung sehr dankbar. Ich möchte Werte im DBL-Format in eine Excel-Datei abspeichern. Dabei soll der jeweilige Name über jedem einzelnen Kanal (habe ich bereits durch "Attribute für dynamische Daten festlegen" gelöst) sowie die relative Zeit seit Beginn des Mitspeicherns der Werte links in der Excel Tabelle in der Spalte "X-Dimension" stehen. Letzteres habe ich bisher trotz langem Herumprobieren nicht hinbekommen. Vielen Dank schon mal!
Gruß,
Olli
11.03.2019, 15:17
Hallo Olli,
bekommst du die Spalte mit der relativen Zeitspalte nicht automatisch mit TDMS-Dateien?
(Und die kannst du dank TDMS-Plugin doch prima in Excel einlesen…)
11.03.2019, 15:54
Olli169 Offline
die Spalte ist da. Nur leider wird mir in dieser Spalte dauerhaft der Wert "0" angezeigt. Bei einem anderen VI habe ich mal Werte (dynamische Daten) von einem DAQ-MX mitgespeichert. Dort wurde der Zeitwert automatisch mit ausgegeben. Bei meinem jetzigen VI habe ich die Werte im DBL-Format in dynamische Daten umgewandelt und anschließend bei "Attribute für dynamische Daten festlegen" einen Haken bei Kanalname und einen Haken bei X-Dimension gesetzt. Das mit dem Namen hat wie gesagt geklappt, nur die X-Dimension zeigt nur "0" an.
11.03.2019, 16:14
Hallo Olli,
Zitat:Bei meinem jetzigen VI habe ich die Werte im DBL-Format in dynamische Daten umgewandelt
Ich arbeite nicht mit DDT-Drähten. Und wenn ich "DBL-Daten" in Waveforms wandle, kann ich immer ein dt angeben…
  Darstellen eines definierten Bereiches in einem XY-Graphen in einer laufenden Messung Poepsken 7 9.727 23.03.2016 15:49
  Variables Festlegen der Zeitachse eines Graphen DoktorDER 5 9.136 25.11.2011 18:36
  Historie im Graphen festlegen? JNK 7 6.018 28.09.2011 08:55
Letzter Beitrag: JNK
  Diagrammgröße auf FP festlegen stromflo 8 6.495 10.06.2010 08:56
Letzter Beitrag: RoLe
  Konstante mehrmals verwenden & standardwert in numerischer Eingabe festlegen insertcoin 8 12.230 05.09.2008 06:09
Letzter Beitrag: MikeS81
  Werte der Zeitachse ist fehlerhaft nach einer längeren Messung m0n0g0n 6 5.016 08.05.2008 11:28
Letzter Beitrag: m0n0g0n
