Fehler bei LabVIEW --> DIADEM
17.07.2008, 12:00
mmh87 Offline
8.5.1
87***
hallo zusammen
habe ein problem mit dem Bibliotheks-VI Diadem REPORT
will ein signal-array und mehrere strings an einen vorgefertigten TDR-REPORT übertragen und danach ein PDF File erzeugen
so weit so gut, es funktioniert alles einwandfrei wie ich es will Big Grin
nur
wenn ich jetzt eine Application aus dem programm erzeug, erstellt mir Diadem nur leere Seiten,
obwohl es als normales programm super läuft
was kann da sein?
ich hab keine ahnung mehr woran es liegt und auch schon alles ausprobiert!
ist LabVIEW-Diadem-Report etwa ein VI wo nicht für Runtime geeignet ist?
ich hoffe nicht !
über antworten wäre ich sehr dankbar
gruß magnus
War der Tag nicht dein Freund, dann war er dein Lehrer!
21.07.2008, 07:31
mmh87 Offline
8.5.1
87***
hallo zusammen
nur
was kann da sein?
ich hoffe nicht !
gruß magnus
21.07.2008, 07:36
ich hab' bei NI auf der Homepage nur "Empty Diadem Report" eingetragen und das oberste Suchergebnis (hier klicken) angeklickt. Das müsste Dir helfen.
21.07.2008, 08:55
mmh87 Offline
8.5.1
87***
super, danke für die schnelle antwort
gute idee bei ni nach zu schauen, werd ich mir merken!
funktioniert jetzt einwandfreu Big Grin
gruß magnus
21.07.2008, 09:04
mmh87 Offline
8.5.1
87***
danke an die, die sich gedanken gemacht haben
und hier ist die lösung
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=10113
21.07.2008, 09:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.07.2008 09:49 von Y-P.)
Ich habe die Themen zusammengefasst. Wink
Und bitte in Zukunft keine Doppelpostings.
Jedenfalls ist es gut, dass es jetzt bei Dir klappt. Wink
' schrieb:danke an die, die sich gedanken gemacht haben
  Build-Fehler: Fehler beim Kopieren der Dateien Uwe Fechner 1 7.652 13.06.2010 16:34
Letzter Beitrag: Uwe Fechner
  DIAdem *.exe? Apu 2 4.676 07.07.2006 07:39
Letzter Beitrag: Apu
  Fehler bei *.exe Ausführung, als VI klappts aber! Fehler dort, beim nach Excel schreiben! AndiMetzger 12 15.251 23.06.2006 10:43
Letzter Beitrag: AndiMetzger
  Exe erstellen und DIAdem Daten miteinbeziehen maier_m 0 3.453 24.02.2006 13:17
Letzter Beitrag: maier_m
