Problem Messwerterfassung über RS232
23.07.2008, 13:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.07.2008 16:13 von jg.)
neuhier Offline
7
hab folgendes Problem, ich möchte auf die RS232 Schnittstelle zugreifen dort etwas auslesen dann Kanäle ansprechen mit "o 1 2r" und dann das Messergebnis auslesen. Mit dem Hyperterminal funktioniert das ganze super nur mit LabVIEW eben nicht. Es kommt dort zum Fehler Zeitüberschreitung.
Die Flusssteuerung erfolgt von der Hardware.
Wär super wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Bin mir nicht sicher mit welcher version ich das VI erstellt habe. Ist galub ich die neuste.
Gruß Carsten
Lv85_img
Sonstige .vi  neu_serielle_schnittstelle_ck2.vi (Größe: 77,16 KB / Downloads: 243)
23.07.2008, 13:12
Was willst Du mit dem Lesen vor dem Schreiben bezwecken? Huh
23.07.2008, 13:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.07.2008 16:13 von jg.)
neuhier Offline
7
ich möchte Messwerte erfassen und nutze dazu die RS232 Schnittstelle (Zugriff mit VISA). Es wird zunächst ein String ausgelesen (klappt auch) dann ein Steuerbefehl geschrieben "0 1 2r" (funzt auch noch) dann erfolgt das auslesen der Messergebnisse (klappt nicht es kommt zur Zeitüberschreitung).
Mit dem Hyperterminal klappt alles einwandfrei.
weiß nich mit welcher version ich das VI erstellt hab, ist aber eine ziemlich neue.
Wär super wenn mir jemand helfen kann.
Gruß Carsten
Lv85_img
Sonstige .vi  neu_serielle_schnittstelle_ck2.vi (Größe: 77,16 KB / Downloads: 204)
23.07.2008, 13:39
Bitte keine Doppelpostings.
Ich hab' die Themen zusammengefasst.
Schon mal Beitrag 2 gelesen? Wink
23.07.2008, 13:46
neuhier Offline
7
' schrieb:Bitte keine Doppelpostings.
sorry hab den Bereich IO&Visa nicht sofort gefunden.
es ist ein mikrocontroller in der Hardware den ich nicht programmiert hab. Es wird erst ein String ausgelesen ("Bitte Kanäle eingeben. Messung startet mit Enter") der dann angezeigt wird bevor die Kanäle ausgewählt werden ("0 1 2r").
man kann aber eventuell sofort die Kanäle auswählen.
23.07.2008, 13:58
Hast Du das Programm schon mal im Highlight-Modus (kleine Glühbirne oben im Blockdiagramm) ablaufen lassen? Dann siehst Du wo das Programm hängt. Ich vermute an dem ersten Read.......
23.07.2008, 14:21
neuhier Offline
7
ja den Highlightmodus hab ich verwendet das Problem tritt beim letzten read auf... er ließt dann die Steueranweisung "1 2 3" anstatt die Messergebnisse und bricht dann ab wegen Zeitüberschreitung ab
find das sehr merkwürdig.
23.07.2008, 14:36
RoLe Offline
' schrieb:weiß nich mit welcher version ich das VI erstellt hab, ist aber eine ziemlich neue.
Abgelehnt
Jemandem helfen, der nicht einmal weis, oder zu faul ist nachzuschauen, welche LV-Version er verwendet, neee so nicht.
übrigens:
Das siehst du beim starten von LV oder sonst unter Help About, das ist übrigens fast bei jeder Anwendung so.
das musste mal wieder sein....Tongue
23.07.2008, 14:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.07.2008 14:52 von neuhier.)
neuhier Offline
7
Es ist die Version 8.5.1 hab sie nunmal nicht auf dem Rechner von dem ich schreibe. Deshalb ist man noch lange nicht faul! Aber schön wenn dir es jetzt gut geht. Aber hast ja recht hätt mal bevor ich schreibe nachschauen können.
23.07.2008, 14:52
:danielpositiv:und Profil_ergaenzen
  Servomex Messwerte auslesen über RS232/RS485 Chefkoch 6 9.944 18.07.2016 13:54
  problem mit LF (0x0A) über RS232 klaus_at 7 6.893 20.11.2013 13:34
Letzter Beitrag: klaus_at
  Labview-Kommunikation mit Jumo über RS232 redhand 35 37.047 28.10.2013 09:45
  Keithley K2000 über RS232 auslesen Alpenpower 6 14.619 09.09.2013 07:55
  Kraftprüfmaschine von Zick/Roell über RS232 steuern 1johleh 24 36.151 20.12.2012 19:31
Letzter Beitrag: Tobi2012
  Keine Daten kommen an vom Hameg 8115 über VISA RS232 USB fsg4u 3 6.226 09.08.2012 14:33
Letzter Beitrag: fsg4u
