Erfassung der Nulldurchgänge eines Sweepsignals
01.08.2008, 16:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.08.2008 17:17 von jg.)
Arni Offline
LabView 8.5
Hallo LV-Freunde,
Ich möchte gerne immer einen Trigger auslösen, wenn mein Anregungssignal (Sweep-Sinus) neu beginnt.
Als entscheidendes Merkmal des Neustarts der Sweep-Anregung wollte ich die ansteigende Frequenz nutzen --> die zeitliche Folge der Nulldurchgänge wird immer kürzer bis zum Neustart.
Gibt es eine Möglichkeit in LabVIEW die Nulldurchgänge einfach zu erfassen um sie dann zu vergleichen?
Ich habe erstmal versucht mir selbst eine Suche nach Nulldurchgängen zu programmieren (siehe VI) - scheine dabei aber Fehler gemacht zu haben, da der Trigger zum falschen Zeitpunkt auslöst und manchmal die Routine in einer der Schleifen hängen bleibt.
Idee: while trigger = false
if y(i-1) < 0
if y(i) >= 0
j= j+1;
t(j) = t(y(i));
if (t(j) - t(j-1)) > (t(j-1) - t(j-2))
start Trigger = true;
end
end
end
Lv85_img
Sonstige .vi  Ausschnitt_aus_Mess_VI.vi (Größe: 152,4 KB / Downloads: 393)
Gruß Sebastian
02.08.2008, 18:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.08.2008 18:24 von Lucki.)
Die Triggerbedingung aus dem Sweep-Signal selbst zu erzeugen wird immer Krampf sein, eine gute Lösung gibt es nicht, wie Du hier auch an der Anzahl der bisher eingegangenen Antworten sehen kannst.
Für ein saubere Löung sehe ich zwei Ansätze:[list]
[*]Jeder Sweepgenerator hat doch zusätzlich einen Sägezahn-Ausgang als x-Achsen-Information (=Frequenz). Dieses Signal, und nicht den Sweep, für die Triggerung verwenden. (Oder aber, wie üblich, ohne irgendetwas zu triggern, gleich dieses Signal als X-Achse verwenden)<>
[*]Alternativ würde ich den Sweep mit einem der analog Ausgänge der Messkarte selbst erzeugen. Dann braucht man überhaupt keinen keinen Trigger, um AI- und AO- Task miteinander zu synchronieren, und die Synchronisierung ist - wenn man alles richtig gemacht hat - absolut perfekt.<>
[st]
06.08.2008, 11:10
Arni Offline
LabView 8.5
' schrieb:Die Triggerbedingung aus dem Sweep-Signal selbst zu erzeugen wird immer Krampf sein, eine gute Lösung gibt es nicht, wie Du hier auch an der Anzahl der bisher eingegangenen Antworten sehen kannst.
[st]
Vielen Dank für den Tipp mit dem Sägezahnausgang - das hat mir die Sache wesentlich vereinfacht.
Music Erfassung von Signalen im wave-Format DavidStefan 8 8.941 11.05.2021 13:20
Letzter Beitrag: DavidStefan
  Anzeige und Erfassung von Prüfparametern Fantinel 4 7.103 04.01.2019 14:47
  Analoge Datenausgabe und Erfassung danieljackson 13 17.309 12.11.2013 17:33
  Problem mit Zeit/AI erfassung Sickone4 3 5.292 13.12.2012 17:13
Sad Erfassung von Mikrofondaten mit NI-DAQmx wie VI erstellen? dut42 30 28.416 24.10.2012 08:26
Letzter Beitrag: dut42
  TTL-Erfassung mit Digitalkarte iPaul 2 6.363 27.09.2011 09:21
Letzter Beitrag: iPaul
