Synchronisation
06.08.2008, 07:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.08.2008 07:45 von Tommyslav.)
Tommyslav Offline
Synchronisation
Mir stellt sich folgendes Problem bei der synchronisierung zweier Datenströme
zur Graphischen Ausgabe:
Signal 1: Bei jedem Datenpacket kommt ein komplettes Signal rein.
Signal 2: Bei jedem dritten bis fünften Datenpacket bekomme ich ein Komplettes Signal.
Mein Problem ist nun das sich Signal 1 bei jedem Tackt ändert, Signal 2 aber maximal fünf
Tackte steht. Ein weiteres Problem ist das ich die Infos nicht zeitlich Tackten möchte, da eine
Datenpacketgröße und damit die benötigte auslesezeit auch mal schwanken kann.
Möchte quasi darauf hinaus, das der gesamttakt von der veränderung des Signals 2 abhängig
ist, auch wenn dadurch der ein oder andere wert des Signals 2 "verschluckt" wird.
Habs schon mit occurrenses versuchtm, bin aber leider auf keinen grünen Zweig gekommen.
Hoffe das war verständlich?Tongue
06.08.2008, 08:23
Synchronisation
' schrieb:Möchte quasi darauf hinaus, das der gesamttakt von der veränderung des Signals 2 abhängig ist, auch wenn dadurch der ein oder andere wert des Signals 2 "verschluckt" wird.
Sollte letzteres nicht "Signal 1" - das das verschluckt wird - heißen?
Ich würde das so machen:
Signal 1 merken, wenn es ankommt. Und zwar immer nur genau 1 Stück. Wenn Signal 2 kommt, dann das gemerkte Signal 1 übernehmen. So gibt es dann immer ein Signal 2 und das letzte Signal 1.
  Synchronisation mehrerer Geräte BenW 1 3.949 03.04.2016 11:19
Letzter Beitrag: IchSelbst
  "Ringbuffer overflow" bei Synchronisation von analog und digital Signal MNLF 14 13.826 20.01.2014 12:15
Letzter Beitrag: MNLF
  Synchronisation atul 6 7.231 28.09.2013 19:48
  Synchronisation mit Queues Masterg4941 9 9.727 25.09.2013 12:24
  Zeitliche Synchronisation mehrere Prozesse mit unterschiedlichen Laufzeiten lennox_mcdough 8 11.503 23.08.2010 12:42
Letzter Beitrag: lennox_mcdough
  Flüssige Synchronisation zweier Sinussignale Guest 8 7.513 22.08.2008 09:31
Letzter Beitrag: Guest
